- » Электроника электролета
- » Задачка про аккумуляторы
Берем два аккумулятора 3S1P 30C 2200mA, подключаем их параллельно друг к другу.
Получаем: 3S2P 60C 4400mA.
Правильно?
- A-street
- 1973 Сообщений
Re: Задачка про аккумуляторы
Только получится не 60С а 30С так и останется.
- bladimir1966
- Владимир
- 462 Сообщений
Согласен, токоотдача не увеличится - это свойство самих банок
Еще - надо, чтобы они были заряжены до одинакового напряжения. И заряжать только с балансиром!!!
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
Балансирные разъемы я так полагаю тыкать в 6S придется? Ведь там с каждого отдельного аккумулятора будет выходить по 1му балансирному разъему S.
И, кстати, токоотдача то не увеличится, но максимальный ампераж поднимется. Так как было 2200мАч*30=66А, стало 4400мАч*30=132А.
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
Токоотдача при параллельном соединении возрастет
При последовательном-останется прежней
- alex674
- Шурик (Щелково)
- 218 Сообщений
alex674, в принципе да. Максимальный ток разряда не изменится, токоотдача возрастет, при параллельном соединеии. При опследовательном все останется так же, но комплект станет 6S1P -> вольтаж увеличится вдвое.
- cnyx
- 3303 Сообщений
Токоотдача - это способность акка держать определённую нагрузку по току.
Если бы мы соединили аккумуляторы последовательно, то токоотдача осталась бы прежней, т.к. цепь осталась бы одна.
А если соединяем параллельно, то ими образуется две цепи, в каждой из которых создаётся ток, объединяемый в общей цепи питания. То есть нагрузка распределяется на два акка.
Итого, токоотдача будет равна сумме токоотдач каждого из соединяемых параллельно акков.
В данном случае, можно считать что это будет 60С, где С - ёмкость одного акка.
- manych
- Макс
- 1546 Сообщений
...или 30С от общей емкости..
- ewgennn
- Евгений (Нефтеюганск)
- 429 Сообщений
manych, может я и не прав, но токотдача это емкость*ток разряда, т.е. 2200мАч*30С=66А - максимальный ток, который может отдать батарея. Соединяя параллельно, мы увеличивем емкость в 2 раза до 4400мАч, но при этом максимальный ток разряда остается прежний 30С. Но токоотдача (максимальный ток) увеличится в 2 раза 4400мАч*30С=132А.
А вот для последовательного соединения соображаю туго. Напряжение увеличится в 2 раза, а что произойдет с емкость. максимальным током и током разряда сообразить не могу.
- cnyx
- 3303 Сообщений
Давайте все же не путать токотдачу в "С" и токоотдачу в "А"
Амперы возрастут.
А токотдача аккумулятора в емкостях (то самое С) останется той же! Это свойство как аккумулятора в целом, так и банки в частности!
3S2P 60C 4400mA должен отдавать ток 4.4А*60С = 264 Ампера!!! Но этого не будет
Так что токоотдача аккумулятора (как и одной банки) останется той же самой 30С
А вот максимальный ток вырастет, так как увеличится емкость, которая участвует в расчете максимального тока.
При последовательном соединении увеличится ток, емкость, токотдача (с), максимальный ток(А) останутся теми же самыми
Хм...
Вот еще - по идее должно считаться 3S2P 60C 4400mA как 2P*4.4А*60С = 528A
Таким образом правильное именование батареи должно быть 3S2P 30C 2200mA
Так ли это - не знаю, так как никогда не интересовался 2P батареями
- 210
