Помогите!
Помогите!
Здравствуйте  все !
Я собираю екстру 330с из потолочки , и вот у меня возник один вопрос
как склеить крыло с элероном....То есть склеивать ли его впритык и вырезать с обоих сторон по 40 градусов или должно быть какое то расстояние от крыла до элерона???(клею на саморобные петли Из ленты от подарочной упаковки  )
Branger
58 Сообщений
Re: Помогите!
вырезать с обоих сторон по 40 градусов и склеить впритык
Re: Помогите!
а обязательно вырезать с обоих сторон по 40 или можно с одной стороны???
Branger
58 Сообщений
Re: Помогите!
Почитайте статьи на сайте (клац)
Ilyko96
Илья
589 Сообщений
Re: Помогите!
здесь только пишет как срезать про скотч а я делаю Из ленты от подарочной упаковки
Branger
58 Сообщений
Re: Помогите!
Branger, там снизу странички есть... Потыкайте, посмотрите различные варианты крепежа рулевых поверхностей и подберите наиболее подходящий для Вашей ленточки... Я вешал на петельки от обычной обложки для школьной тетрадки...
Ilyko96
Илья
589 Сообщений
Re: Помогите!
Оказывается в статье есть даже конкретный способ, подходящий для вас... http://rc-aviation.ru/mtech/46-avtech/5 … li?start=4
Ilyko96
Илья
589 Сообщений
Re: Помогите!
Для скотча срезается с одной стороны, другая остается ровной. Все остальные способы крепления, это по сути вариация крепления на петли. В этом случае обе стороны срезаются под 40 градусов и на крыле и на элероне.
Re: Помогите!
Большое спасибо это именно то, что я искал.....(вы очень помогли_))
Branger
58 Сообщений
Re: Помогите!
Срезается на угол 45 градусов в случае крепления элеронов на скотч - с одной стороны.
Срезаются грани с двух сторон примерно на 40 градусов - если планируется вклейка на "петли", которые будут вклеиваться в прорезанные щели в получившейся острой грани. Ясно?
