- » Вопросы новичков
- » Крепление двигателя + установка...
Крепление двигателя + установка сервомашинки
В общем получил я посылку, все просмотрел быстренько и решил продолжить сборку моего потолочного орла aka Cessna 150
Двигатель.
Двигатель у меня такой
Возник вопрос, как крепить сам двиг к мотораме и какой вал использовать. Вот фото
Статор (неподвижная часть, из нее провода выходят) слева. С этой же стороны стоит стопорное кольцо. Справа видно утолщение, в нем вкручен стопроный болт с внутренним шестигранником.
Если оставлять так, то получится обратное крепление двигателя - двигатель за моторамой. Но у меня уже есть мотошпангоут из 2х потолочек + моторама будет и тогда не хватит длины вала для крепления пропсейвера. Вдобавок на валу нет риски для крепления пропсейсера. Таким образом делаю вывод, что вал надо менять. Но тут стопор возникает. Переварачиваем другой вал, на котором пропсейвер надет, направо, вставляем его. Но тут загвоздка сразу же. Ибо тогда либо вал не фиксируется стопорным кольцом, а только болтиком и не идет на всю длину двигателя. Т.е. конец вала болтается внутри двигателя. А если проталкивать вал до стопорного кольца, то пропсейвер поставить без вариантов.
Да и даже если отбросить прямое крепление двигателя, и думать об обратном, то взяв вал с рисками под пропсейвер его придется ставить так же как он сейчас лежит. Но тогда он все-равно не достает до болта с шестигранником.
Люди, шо делать?
Элероны
Элероны планировал крепить в крыло, чтобы из крыла торчали только штекеры. Потом удлинитель сервы в машину. И при снятии крыла отключать разъемы у крыла, чтобы не разбалтывать разъемы приемника. Но поводки у серв короткие и тогда надо ставить или 2 удлинителя, чтобы не тыкать постоянно в приемник. Или поставить сервы поближе к фюзеляжу. Тогда ось качалки примерно в 6 сантиметрах от края элерона получается. Этого хватит или лучше ближе к середине ставить? Константин вроде ставил так же, как у меня выходит.
А еще такой вопрос. Не хочу намертво крепить в крыло сервы, хочу сделать съемными. Есть мыслишка, прокатит нет?
Хочу из уголка ПВХшного вырезать такую штуку.
Ее буду приклеивать на крыло, а к ней уже крепить серву на шурупчики. Вопрос не ввернет ли на одинарной потолочке? Правда там возможно придется еще площадку из одного слоя потолочки клеить, так как серва будет выше миллимитра на 2-3 выглядывать от поверхности крыла своими ушками.
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
Re: Крепление двигателя + установка сервомашинки
Поставить мотораму по переднему краю цессны, пропустить вал сквозь нее, надеть просейвер. Вал не переставлять.
Т.е. пропсейвер будет держаться на валу без рисок и раму надо делать в один слой фанеры, а к фюзу крепить П конструкцией?
Теперь я понял, почему в вас всех вопросов о сервах в крыльях не возникает: у всех лонжерон 15мм, а у меня 10мм. У меня серва выглядывает ушками из крыла.
- cnyx
- 3303 Сообщений
"положите" серву в крыло , так чтобы выглядывала только качалка и на 2х сторонний скотч, как вариант можно с нижней поверхности сделать паз под машинку, а в верхней только прорезь для качалки, машинку также на 2х сторонний скотч, отверстие в крыле заклеить скотчем и усе никуда она оттуда не денется., а на такую площадку можно ниче не вырвет. Удачи!
- vertolet
- максим (Кореновск)
- 552 Сообщений
По мотораме - вполне хватит 4-х зубочисток по углам входящих в "мясо" 2-х слоев фюзеляжа.
не у всех, у меня 20мм ,не знаю полетит ли
- Niitosina
- Никита (Советск Калин.обл.)
- 332 Сообщений
vertolet, я тоже о таком способе думал. Но тут такая фигня, что хотел сделать сервы съемными, а на двухстороннем скотче потом от потолочки фик оторвешь. Как, впрочем, если вклеивать в домике из потолочки.
Про "плашмя" тоже думал. И идеальным вариантом для себя видел по типу крыла мустанга. Т.е. заранеее серва вклеивается плашмя на внутреннюю часть плоской стороны крыла качалкой вниз. Качалка выглядывает через прорезь. После крыло зашивается, доступа к серве нет
Зато красиво.
А если резать уже на склеенном крыле отверстие для установки сервы плашмя, то из конструкции вырезается бОльший кусок, чем при вертикальном. Ну и тогда по идее надо резать отверстие сверху, чтобы серва хорошо приклеилась к плоской нижней поверхности крыла. А верхняя имеет изгиб, поверхность склеивания будет меньшей.
Короче буду думать
konst, немного не понял. Зубочиски втыкаются перпендикулярно боковой поверхности по 2 с каждой стороны, а к мотораме они как крепятся? Просто на клей или типа паза в мотораме сделать?
- cnyx
- 3303 Сообщений
Подскажите, а если раму, которая прикручена к двигателю крепить к мотораме болтиками без гровера или с гровером, от вибрации раскручиваться не будут?
Хочу двиг крепить примерно так, на П-образную раму. Или клеить сразу к потолочке? А ножки буквы П к верхушке приклеивать титаном/суперклеем/поксиполом можно?
- cnyx
- 3303 Сообщений
В мотораме 4 отверстия диаметром с зубочистку, почти по углам квадрата. Сквозь них проходят зубочистки впиваясь в "мясо" фюзеляжа.
В мотораму и в мясо зубочистки вклеены.
А зубочистки втыкаются в мясо потолочки между стенкой фюзеляжа и усилителем носа?
- cnyx
- 3303 Сообщений
Да, самое оптимальное именно так
Есть в наличии ящики пз под фруктов, только вот на них вроде 3 вида фанеры бывает:
1. Около 2-3мм толщиной, слоеная.
2. Один слой 3-4мм толщиной, легко гнется вдоль волокон.
3. Типа шпона тонкая около 1-2мм толщиной.
Какой из них используют то?
- cnyx
- 3303 Сообщений
- 201
