Замена ключей на регуляторе
После приземления в болото самика, пока дошол  , из фюза дымок валит . Регуль , мотор и одна серва в минус ушли.
При вскрытии регуля такая картина.
http://savepic.ru/2645349m.jpg
Регуль ХК 25-30 Ам. Сотит ли перепайка ключей иль выкинуть?
Re: Замена ключей на регуляторе
Купите новый,  реально проще и дешевле.
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
У меня точно такая же х...ень.Теперь думаю,ключи то по 1,5$/шт,а регуль 6$,и не известно сколько ключей там еще сгорело...
McVall
Валентин
214 Сообщений
По фото заметно, что не один ключ сгорел на регуляторе, т.ч. проще и дешевле приобрести новый, а этот можно использовать как ВЕС для полевых испытаний например.
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Спасибо ! Мне друзья электронщики тоже сказали что ремонт не дешёвый выйдет .
Если использовать как BEC- сгоревшие ключи выпаивать ?
ИМХО в БЕС ключи не учавствуют, с другой стороны платы для этого кренка стоит , но я бы рисковать не стал, так как при потере минуса не кренке , весь номинал напруги идет на выход , но надо смотреть smile
Kigo
Кузнецов Игорь Рязань
648 Сообщений
я вот чем хочу заморочится, это переделать слаботочный регуль (есть со сгорев) в сильно точный мутем замены ключей и конденсаторов  на мощные
Kigo
648 Сообщений
Там, вроде не ключи меняются (чаще всего), а их количество, видел где-то тему, как из 40-50 амперного НК делали 120-150, около того, щас уже не помню точно, надо искать...
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
у меня такой же регуль в снежке повалялся, растопил его и сгорел, лежит теперь как трофей того, что не надо мочить...
а вот по поводу увеличения мощи слабого регуля... это интересно
gcergus
440 Сообщений
самое интерсное , то что не для полетных целей , мне например на лодку, можно поставить ключи сразу на радиатор , а не как тут через термопленку к корпусу
Kigo
648 Сообщений
сча поговорил с сотром - препод по электронике в радои академии , сказал что можно , поможет , фото отчет сделаю
Kigo
648 Сообщений
Давай-давай,интересно,надо мой 25А переделать в 60А...
McVall
Валентин
214 Сообщений
