Не нашел ответа
Не нашел ответа
Я полный ноль по этому не судите строго.
Подключил регулятор скорости в 3-й канал на какой тумблер или какую рукоять должен реагировать мотор ?
frank58
102 Сообщений
Re: Не нашел ответа
Какая у вас аппаратура, какая MODE?
Если MODE1, то на вертикальную правую. Вертикальный правый стик не подпружинен.
Если MODE2, то на вертикальную левую. Вертикальный левый стик не подпружинен.
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Re: Не нашел ответа
у меня турнига 9, левый стик не подпружинен, на дисплее написано MODE 1. Как перевести в MODE 2 или надо чтото перепрошивать ?
frank58
102 Сообщений
Re: Не нашел ответа
За дубляж вопросов в разные темы можно и только чтение получить :-/....
Re: Не нашел ответа
Кокаой вопрос продублировал ?
frank58
102 Сообщений
Re: Не нашел ответа
MODE1 Это номер модели из списка,
Mode другую, надо смотреть в настройках system\ stick set!
В setting / display посмотрите 3-ий канал, как он работает.
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Re: Не нашел ответа
А как увеличить ход серво машинки точнее чтобы можно было большее отклонение делать ? а то у меня по моему отклонение рулей тока градусов 30 или это нормально ? для рулей высоты или руля поворота ?
frank58
102 Сообщений
Re: Не нашел ответа
Если end point Ы стоЯт по максимуам, то можно просто тягу перекинуть на большее плече, т.е. в отверстие дальнее от центра качалки, или перекинуть тягу на меньшее плече у кобанчика рулей.
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Re: Не нашел ответа
frank58 почитайте раздел для новичков, многие вопросы отпадут, а по Турниге9 есть целая веткаsmile
Mikhal_S
Михаил (Нижневартовск)
120 Сообщений
Re: Не нашел ответа
Вроде что к чему как новичок разобрался конечно не без Вашей помощи. Остался вопрос как сделать так чтобы при нейтральном положении рычага были среднии обороты двигателя а при отклонении вниз они увеличивались. Сейчас при нейтральном положении рычага оборотов нет а при отклонении вниз они увеличиваются ?
frank58
102 Сообщений
Re: Не нашел ответа
Газ должен даваться в положении "к себе"  0 и 100% в положении от себя. В середине будет 50% газа, если не стоят экспоненты.
Re: Не нашел ответа
А где эти экспоненты посмотреть или как их убрать чтобы было так как ты пишешь ?
frank58
102 Сообщений
