Винты GWS
Винты GWS
Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой: купил себе вот такие винты поставил их на цессну с двигателем 2205 и 3s батареей, при даче газа чуть больше половины винт начинает сильно жужжать и тяга получается примерно 300гр, подскажите, что с этим делать?
P.S. На винте APC 8х6 тянет отлично, никаких искажений нет
P.S.S. Винт был закреплен правильно, надписями вперед.
Nickola
77 Сообщений
Re: Винты GWS
Может балансировка? Такой винт и с этим же мотором тянет 400+ грамм, или резинка на пропсейвере слабая.
Mikhal_S
Михаил (Нижневартовск)
120 Сообщений
Re: Винты GWS
Тоже так сначала думал, но нет сбалансирован хорошо,  и на остальных 5-ти из пачки проверил, такая же ситуация, а насчет резинки: ИМХО если бы она слабая была, то и APC винт отходил и жужжать бы начинал.
Nickola
77 Сообщений
Re: Винты GWS
Винты точно как по ссылке? Или может слоу-флаерные?
Mikhal_S
120 Сообщений
Re: Винты GWS
точно, прям с заказа ссылку взял. и на вид такие же.
Nickola
77 Сообщений
Re: Винты GWS
Блин, молодежь, тему слабо прочитать полностью?..
Там написано, что на 3 элементных батареях винты GWS при полном газу начинают "флаттерить" - как раз этот самый эффект. Я на таких винтах и батареях даю полный газ только во время полета и на скорости, т.е. когда модель быстро движется в воздухе.
Re: Винты GWS
Dragony,
Вот и решение проблемыsmile
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
Re: Винты GWS
Да, этот эффект действительно можно отнести к винтам GWS - скорее всего из за малой жесткости материала, особенно заметно на винтах большего диаметра при больших оборотах!!!!!!!!
Ник
Николай (Омск)
465 Сообщений
Re: Винты GWS
Поэтому они, блин, и называются  SF - слоуфлайерные - для МЕДЛЕННЫХ полетов или их еще называют  RD- редукшен драйв- для двигателей  с редуктором или НЕБОЛЬШИМ числом оборотов.
Для больших оборотов - ЖЕСТКИЕ винты АРС.
Усё!
Re: Винты GWS
Или GWS DD (DirectDrive)
yur1x
Юрий -Тосно-
1032 Сообщений
Re: Винты GWS
Усё!
Не все винты APC одинаково полезные. )))
У меня например двигатель Turnigy 2209 26turn 1130kv 15A Outrunner. С винтом 9*4,7 происходит как раз описываемая ситуация.
После совета Константина сменить винты GWS 9*4,7 на 8*6, поехал в один известный модельный магазин и попросил дать мне винт 8*6.  Продавец спросил: "вам какие, получше или подешевле?".  На мой вопрос, в чем разница кроме цены продавец ответил: "Те, что дешевле скорее всего придется балансировать, да и вообще они типа фиговые, а те, что дороже отличные винты, поставил и полетел".  Я почему то, сказал: "давайте оба на пробу". Взял винт "подороже" 8*6 APC из серого пластика, и "черный" винт под маркой того самого магазина таково же размера.
"Дорогой" винт APC 8*6 ну никак не хочет работать в паре с движком. двигатель перегревается и падаю обороты и  тяга.
Сегодня после обеда был довольно сильный ветер, и я решил попробовать этот самый "дешевый" винт. Поставил, попробовал на земле, все нормально, двигатель тепленький, регулятор тоже.  Запустил, летает нормально, через пару минут посадил проверил температуру двигателя и регулятор, все нормально и отлетал весь аккумулятор, минут 15 полет нормальный.
Вот так вот.
Re: Винты GWS
У меня даже на 2s батарее, правда не на земле, а в воздухе. Стоит 8х6 на Мустанге, когда пикирует, то появляется характерный гул, а когда не пикируешь( скорость не такая большая), то все нормально!smile
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
