- » Электроника электролета
- » Проблема с двиглом
Проблема с двиглом
Проблема с двиглом
Есть вот такой двиг
В один "прекрасный" момент он начал как-то странно выть, вращаться с рывками, дико греться не давать нормальной тяги. Причем морковки никакой не было.
Рекомендованный для него 9х4.7, но я в основном летал на 10х4.7 - хорошая такая тяга была, 400 граммовое тело свечкой в небо уходило. Однако, на полном газу долго не летал.
Впереди двигателя появились какие-то точки, такое впечатление, как будто пескоструйкой поработали.
Что скажете, 10х4.7 крутоват для него? перегрел? коротыш в обмотках? Чего делать, как проверить? Можно починить? Перемотать?
- Joe
- Сергей
- 784 Сообщений
Re: Проблема с двиглом
Если сам нормально вращается, то скорее всего что-то с обмоткой, может коротыш, проверьте сопротивление обмоток, может на корпус пробивает...
А батарея какая(2S, 3S)?
в отзывах пишут, что при 80х60 он неплохо греется, правда не написано какая батарея.
еще в отзывах: при 2S и 10х4.7, нормально работает.
Наверно вы используете 3-х баночную батарею, наверно крутовато для этого движка. Температуру не измеряли, когда нормально работал?
- Vladimir88
- Владимир
- 914 Сообщений
Летали на 3S? Если да - действительно великоват. Я обычно пальцем замеряю - если держать можно - то значит еще не перегревается.
По поводу точек - фиг его знает.
Проверить стоит сами магниты - хорошо ли магнитятся, так как может быть подыхание магнитов от перегрева.
Проверить рег с другим мотором
Если все нормально - то в перемотку, скорее всего от температуры растрескался лак и теперь пробивает
На 3S летал
- Joe
- Сергей
- 784 Сообщений
У меня двигатель Turnigy C2020-3500 имел такие же симптомы, не перегревал, морковок тоже не было.Диагноз : обрыв одной из фаз,припаять не удалось,перемотал работает, в вашем случае скорее всего перегрев, в перемотку однозначно.
31-05-2011 12:24:02
- Pawel
- Павел (Екатеринбург)
- 188 Сообщений
Причем еще два человека, по моему совету купили такие же движки и пропы 10х4.7 и у всех появились такие проблемы
Одни сам справится, а второму мне самому придется перематывать.
- Joe
- Сергей
- 784 Сообщений
- 184
