Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Винты и моторы Будьте бдительны с китайскими моторами
В воскресные полеты была отличная погодка ! Ни ветра , ни дождя.Самолет с толкающим винтом. Проверка оборудования, взлет , набор высоты , удаление 100 метров и с хлопком что то отваливается от аэроплана! В голове проскочила мысль - Сам дурак винт наверно не закрутил! Планируем , мягкая посадка , осмотр...  Винта нет с частью двигателя! Пошел искать , нашел винт с куском движка. У меня и в мыслях не было, что он разборный в этом месте.Настроение испортил потерянный подшипник. Где такой искать ума не приложу. Может есть у кого соображения по этому поводу? Выкидывать не горелый двиг как то не гуманно!http://s53.radikal.ru/i142/1105/7b/586794634d9b.jpg
Изменено: sir_shulz
31-05-2011 22:45:38
sir_shulz
____Александр____ (Петербург)
123 Сообщений
Re: Будьте бдительны с китайскими моторами
sir_shulz,
У них там есть винт под шестиградник! Наверное слабо стоял вот и полетел винт с частю матора!
подшипник в инет магазинах должны быть! Видел но не помню где!
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
А в этом нет ничего странного что так произошло. Мотор использовался с обратной установкой, там сзади стоит стопорное кольцо хлипкое, вот оно и не выдержало. У меня у самого TR 28-30B 1050kV, так там в комплекте еще шайба с болтиком на вал надевается и цангой зажимается, вот тогда такого больше не произойдет. Сам летаю без нее на свой страх и риск, теперь после вашего случая наверное поставлю ту шайбу. Сочувствую вам(((((
ajax
Артем
48 Сообщений
Вы повнимательнее на фото посмотрите, в каком месте он открутился!
Одна часть ротора с магнитами на статоре осталась, другая с винтом! Если бы он не раскрутился здесь, то магниты удержали бы его не смотря на стопорное кольцо, тем более в толкающем варианте! Его открутило сопротивлением воздуха винту.
sir_shulz
123 Сообщений
sir_shulz,
А там реально такая мелкая резьба?
Значит надо по приходу нового движка на локтайт эту резьбу ставить...
А про стопорное кольцо: я как-то запустил движек дома без него в обычном исполнении( не толкающий), магниты сдержали, правда кто знает, сколько еще запаса оставалось да и движек был мелковат...
Сожалею... скорее всего там два одинаковых подшипника стоЯт, посмотрите на НС, может в разделе вертолетов найдете что-нибудь подходящее!smile
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Вот выбирайте по размеру keywords=bearing
yur1x
Юрий -Тосно-
1032 Сообщений
Мда, за китайцами глаз да глаз нужен.
По подшипникам вам уже подсказали.
Но можно и самому - выточить из скользкого пластика, например из фторопласта
Подшипники можно здесь посмотреть: http://www.komodohobby.com/
есть 2 горелых TR2830 , подшибники хорошие если подходят--отдам
Backfire
Олег (Балашиха)
173 Сообщений
Спасибо , я теперь я знаю как разбирается похожий чертов мотор , всю голову сломал как , хотел уже усилием крышку выдернуть , думал тупо приклеена smile
какой диаметр вала?
Kigo
Кузнецов Игорь Рязань
648 Сообщений
Kigo написал(а):
какой диаметр вала?
Диаметр вала 2,98
подшипник D 8 мм, d 3 мм, h 4 мм.
Пока сделал втулку из капролона - временно. Надеюсь оборотами ее не быстро разобьет.
sir_shulz
123 Сообщений
в кулерах от интела , те что на проц ставятся точно такие же подшибники
Kigo
648 Сообщений
