- » Электроника электролета
- » hacker Style Brushless Outrunner 20-34S
В общем задом наперед делаю вещи. Решил почитать описания такого
1. В отзывах пишут, что
with a 7x4 APC, it draw 6amp (10'100t/min) and thrust is 300gr, with a 8x3.8 it draw 6.5amp (8'500t/min) and thrust is 260gr.
With a bigger propeller, the motor heat too much, so the best is the 7x4Apc.
I have 1 of this motor placed in a small motoglider of 150 cm and 500 gr. It pulls a 9x5 Cam prop with 6A. Battery is a 3s 1500 mah polymax by unitedhobbies.
Что как бы противоречит друг другу. Но если второй отзыв верный, то мой 9047 винт почти 9050. Кому верить то?
2. Забил двигатель на сайте рассчета винтов и нагрузки на двиг..
С 2S 9047 Prop Stall Thrust: 408гр, с 8060 Prop Stall Thrust: 280гр. (* Prop may stall -> static thrust may not be reached! (see Prop Stall Thrust) *)
С 3S 9047 Prop Stall Thrust: 730гр и перегрузка по току и по температуре.
С 3S 8060 Prop Stall Thrust: 500гр и *Prop may stall*, перегрузка по току и температуре.
Кому верить? Получается что 3S вообще с моими винтами лучше не подключать?
05-06-2011 20:02:56
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
Re: hacker Style Brushless Outrunner 20-34S
Если мне не изменяет память то 9х4.7 - это SF винт, а 9х5 - DD
И они совсем не почти одинаковы.
SF - slowfly, а DD что означает? И вообще в чем разница между слоуфлайным винтом и другими?
- cnyx
- 3303 Сообщений
DD - direct drive, винты с прямой передней кромкой для быстроходных моторов, лопасти как правило неширокие.
SF- slow fly, винты с изогнутой передней кромкой для движков с небольшим кV или с редуктором, широкие лопасти.
Винты первого типа обычно еще и жестче, чтобы избежать флаттера на высоких оборотах.
- SilverRain
- Олег (Реутов)
- 183 Сообщений
Спасибо.
Так а подсказать по двигателю может кто-нибудь что-нибудь? Ваттметра не имею, а сжечь двигатель боязно. Потом месяц новый ждать
- cnyx
- 3303 Сообщений
Даже не знаю, как спросить
Один фик ни у кого такого же двигателя нет.
Толи от времени, толи от морковок, толи оно так сразу и было, а я внимания не обращал. В общем при работе винта, особенно на моторстенде, слышен свист громкий и очень высокого тона. Вал двигателя немного ходит вдоль оси вращения. Что там могло сноситься? В принципе в комплекте шел запасной вал, но вот не знаю найду ли мелкий шестигранник для снятия старого.
- cnyx
- 3303 Сообщений
Может помазать его маслом?
- alldn
- Александр (г.Тамбов)
- 2863 Сообщений
Просто капнуть по капле спереди и сзади вала?
- cnyx
- 3303 Сообщений
- 179
