гидроплан DRONGO
Re: гидроплан DRONGO
gcergus написал(а):
Если есть у кого такой самолет на полке, щелкните его с боку.
Был, но несколько фоток осталось, слабо крыло укрепил, а скорость бешеная + ветерок и в урну и за следующий взялся.
Вот в этой ветке глянь там виден выкос движка он как раз давит к ЦТ модели и аккум установи так чтобы нос поднимало ну так намеряй от носа, типо чуть двинул аккум и нос подняло. На моей модели еще и влево выкос получилось, он как волчок по ламинату крутился, пришлось шайбочки подкладывать, а то по снегу все влево катился. и для зимы лучше бы еще и воздушный РН сделать.
http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=1293
promosign
Павел
195 Сообщений
очередная модернизация
http://s54.radikal.ru/i145/1106/03/f5798e819d78.jpg
выкос по чертежу
http://i046.radikal.ru/1106/0b/496dfaf3e723.jpg
винглеты добавили чувствительности по крену. с зажатыми до 30% элеронами вертлявость ужасная! с трудом посадил на траву стадиона, шасси в ремонт.
igles
11 Сообщений
Всем спасибо. Сегодня взлетел и полетел. Действительно вертлявый и капризный. ЦТ получился такой, что на среднем газу летит ровно, при даче газа 70% - задирает нос, а еще больше начинает кувыркаться. (наверно ЦТ надо ближе к носу, или выкос меньше ставить?)
летал... сажал на траву, а дальше.....
о грусном:
на высоте выключил движек, он клюнул и в штопор, из штопора и с газом и без газа вывести не смог..... ровно в землю воткнулся.
Почему так случилось? это особенность модели или как?
Dm
Дмитрий
264 Сообщений
Странно у меня на 70% - полном газу летит прямо, начинаешь сбрасывать вниз, как у FunJet один в один в симуляторе. Такие пируеты творил. Двигло 2700об. 150w 5x5 винт
Газ бросаешь, рулем высоты держишь, планирует, все посадки на ура были.
promosign
Павел
195 Сообщений
Снова в строю, на своем дронге летал, садился на воду и несколько раз взлетал с воды. Потом вероятно в регуль попала влага, и двигатель начало дергать, пришлось сплавать... Но есть вопрос:
В воздухе летает стабильно, настроил, оттримировал, все гуд. Но вот с воды стартануть не удается, при наборе скорости он заваливается влево и соответственно начинает ехать по кругу. Если все же и взлетаю, то летит ровно. Руль (водяной) в это время ровно, и даже чуток в право выворачиваю, но он упорно кренится влево. Думаю что-то с "винтом, выкосом, и всякими винтовыми силами", я науку эту не изучил. Геометрия самолета... без нареканий.
Почему при наборе скорости заваливается на левый бок и соответственно поворачивает? что не так?
Dm
Дмитрий
264 Сообщений
может это просто реактивный момент от винта? попловков то слева - справа я гляжу у вас нету
ethernal-sunshine
Михаил
293 Сообщений
Фотки сверху, не мои. На моем поплавки есть, но этот "реактивный момент от винта" заставляет кренится, левый поплавок опускается глубже в воду и соответственно, кружение по кругу.
А как уменьшить влияние "реактивного момента от винта"?
Dm
Дмитрий
264 Сообщений
Dm, наверное я кэп: увеличить объем левого поплавка, тем самым уменьшив его общую плотность? smile))
Поставить второй двиг, который будет вращаться в обратную сторону, компенсируя этот "реактивный момент"???
Ilyko96
Илья
589 Сообщений
Левый элерон не выше правого, если все в ровно то выкос движка делай.
Такая же беда была, но я забил, так как ручку газа вверх и уже в небе, так что не успевал он круг сделать.
Ну или аккум перемести к правой кромке фюзеляжа, типа нагрузи больше правую сторону и все.
promosign
Павел
195 Сообщений
Kevinmut
