- » Электроника электролета
- » C2230 Micro brushless Outrunner 1780kv
Здраствуйте форумчане. Вопрос к обладателям этого движка. Мой набор (двиг C2230 1780kv, регулятор Hobbyking 18-20A, батарея 1000mAh 2S1P 15C, винт GWS RD 8/4.3) при полном газу через 2-3мин. сильно нагревается: движок – 70-80°С, регуль и батарея – 50-60°С. Вопрос вот в чем: у Вас так же или это у меня в чем то проблема? Или так должно быть?
PS: в комнате появляется запах паленого масла.
- mvm10mvm@gmail.com
- Владимир - Луцк
- 205 Сообщений
Re: C2230 Micro brushless Outrunner 1780kv
В 3/4 газа движок имеет температуру пониже (запаха пеленого масла нету), но все же пальцами держаться не возможно.
- Владимир - Луцк
- 205 Сообщений
пальцами держаться и не надо. в воздухе двигло будет обдуваться и температура будет ниже, тоже самое касается и регулятора и акка.
Только полный газ с вашей батареей лучше не давать, ибо это ее предел. то есть можно кратковременно давать полный газ - иначе батарея долго не прослужит, да и двигатель запускать на всю мощу в помещении - это извращение.
- lamakazzz
- Жека
- 292 Сообщений
автор у меня тот же конфиг кроме батареи
а подскажи не соскакивает -ли винт на полном газу?
- sancho
- 44 Сообщений
sancho,
Очень редко
Мне нравися летать на DD 8040
Только желательно подклеить провода на выходе из двигателя а то есть шанс их обломить
- jt2833
- Андрей (Украина)
- 305 Сообщений
хм а вот у меня все время слетает
винт rd8043 от GWS
а чем крепишь?
- sancho
- 44 Сообщений
у меня на двух не держит полный газ
банковскую не пробовал
- sancho
- 44 Сообщений
sancho,
Если есть возможность попробуй прямой винт DD8040
Он для больших оборотов лучше подходит и КПД больше на нём
- jt2833
- Андрей (Украина)
- 305 Сообщений
теперь понял что тока извращенец будит мучить модель в доме,блин какой же я идиот,а ещё думал по чему при перегреве движок сбрасывает скорость,и палёным маслом воняет,спасибо довели до ума понятие
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
- 9966
- 183270
- 15499
- MartaMok
- 340
