Про аккум Pb
Про аккум Pb
Здраствуйте всем!Скажите есть от скутера акум на 12в 4А  каким током заряжать на зарядке Turnigy accuel 6 если на нем написано следующие:
Charging: Standard: 0.4A x 5-10 HR
                    Quick: 4A x 30 min
                    Charge voltage: 13.8-15V
Сразу скажу БП у меня на 12 вольт 1А!
Мне кажется можно спокойно заряжать 1A?И еще эта зарядка может измерить при начале зарядки Амперметраж?А то мултиметр у меня глючит с амперами не хочет показывать зараза!
Еще щас прочитал написано надо якобы током 1 к 10 заряжать свинцовые аккумы правда?И еще аккум заливается 1 ампером зарядка сама перестанет его заряжать когда надо?
Изменено: Andrei512
06-06-2011 17:20:03
Re: Про аккум Pb
Заряжайте в режиме "Стандарт". На зарядке выставляйте ток 0,4А. Она сама будет его измерять и показывать. Только скорее всего потребуется указать либо количество банок, либо напряжение аккумулятора - должен стоять режим заряда Pb, должен быть в меню. Я заряжал аккумуляторы 12В 7Ач, все нормально получилось.
Но блок питания - слабоват... Больше чем 0,5А с него снимать не советую - перегреется, скорее всего, или напряжение снизится меньше чем до 10В и зарядка отключится.
Re: Про аккум Pb
Да не я с него все забирал весь 1 ампер и все 12 вольт и нечего он вообще у меня от вертолетной зарядки а  она 2s 1А!Спасибо!Так и буду заряжать но вот сново вопрос а она сама остановится когда зальет все 4 А?И еще может ли она показать сколько там щас?
на счет банок там есть 6 банок 12в,7 банок 14в!Сколькью заливать?
Re: Про аккум Pb
6 банок 12 вольт
baks1997
Павел
694 Сообщений
Re: Про аккум Pb
А как вы все смотрите на это    Charge voltage: 13.8-15V тогда получается что заряжать как 7 банок!?
Re: Про аккум Pb
Нет, 15В - самое максимальное напряжение для ЗАРЯЖЕННОГО свинцового аккумулятора. 13, 8 "рабочее".
Короче, поставить 6 элементов или что там пишет, и вперед! Лишь бы аккумулятор не был "убитый" - их нельзя разряжать и в таком состоянии оставлять.
Чтобы узнать, какой заряд в аккумуляторе сейчас - надо его разрядить, если зарядник это умеет. А так, "на глаз" определить не получится...
Re: Про аккум Pb
ЗАрядник умеет все!ТАк я не понял, когда батарея наберет все свои 4 ампера то зарядник запишит что он её зарядил или надо узнавать сколько их там?
Re: Про аккум Pb
Зарядник судит об окончании зарядки по конечному напряжению. Ему по фиг, сколько там уже было заряда...
Re: Про аккум Pb
Блин так получается что в ли по мы заливаем неизвестно сколько? а для них это же вредно!И как быть? я не могу измерить амперметраж!
Re: Про аккум Pb
А что, при заряде табло на заряднике  не показывает ток и сколько залилось? Всегда можно остановить вручную...
Re: Про аккум Pb
Оно показывает сколько залилось тока а вот сколько его вообщем нет!
И что теперь делать амперы измерить я немогу а на угад страхово!?
Re: Про аккум Pb
А зарядка-то какая?  А то непонятно...
У меня чуть ли не самая дешевая от Хоббикинга, и то показывает и ток заряда, и залитую емкость... причем сразу!
