Про аккум Pb
Re: Про аккум Pb
Еще раз повторяю: зярядник ориентируется на конечное напряжение заряда, оно для каждого типа аккумуляторов прошито в его программе! И по фиг ему, сколько там было и сколько залилось - напряжение на аккумуляторе сравняется с запрограммированным, он и отключится.
Re: Про аккум Pb
Зарядник Turnigy accuel 6!Вообщем будем проще заряжаю током 0.5А 12в!
Re: Про аккум Pb
Меня всегда удивляют попытки замерить реальную емкость LiPo батарей. Спрашивается зачем? если, все равно, использование ее зависит от зарядника (на каком напряжении остановит зарядку) и от регуля (на каком напряжении отсечка будет). Мои зарядники недозаряжают батареи на 0,02-0,03 вольта, до отсечки давно не далетывал и напряжение при отсечке не замерял, но думаю оно с запасом, чтобы не угробить аккумулятор.  Зарядник при разрядке автоматически остановится при другом напряжении. Т.е. емкость аккумулятора, как ни крути,  используется не на 100%.
По Pb батарее. В инструкции к зарядникам написано же: свинцовые батареи могут заряжаться только малым током (около 1/10 от емкости). Выставить ток, выставить количество банок. В процессе зарядки можно посмотреть на каком напряжении зарядник остановит зарядку однократным нажатием кнопки DEC. Ограничение по времени часов 10 или отключить. По емкости ограничение выставить.
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
Re: Про аккум Pb
Кстати, автомобильный Pb аккумулятор 55 Ампер часов подзаряжаю током 2...3 Ампера а это 0,05 от емкости. Все жду когда он умрет чтобы поменять, а он все работает и работает....
AndrStan
1861 Сообщений
Re: Про аккум Pb
О емкости: если перестают выдавать больше 60% от маркировки- скорее всего, "пора на пенсию"...
Re: Про аккум Pb
Старенький аккумулятор итак чувствуется, что ему пора. А если нет замены и на 60% летать будешь... Друган вертолет на мертвом аккумуляторе долго эксплуатировал, пока я ему Паркфлаер не показал, второй друган также, пока я ему свои аккумулятор на 2 не разделил.
AndrStan
1861 Сообщений
Re: Про аккум Pb
Andrei512, следите чтобы у Вас электролит в аккумуляторе не вспенивался. Идущие пузырьки - это нормально. Будет сильно пузыриться - уменьшите ток зарядки. И пробки для выхода газа откройте на банках если они закрыты.
AndrStan
1861 Сообщений
Re: Про аккум Pb
У меня гелевый акк
Re: Про аккум Pb
свинцовые рекомендуют зарядный ток 0,1 от емкости, меньше плохо и больше плохо.
baks1997
Павел
694 Сообщений
