- » Sanwa VG400
Sanwa VG400
Sanwa VG400
Тренерский разъём обыкновенный Советский СШ-5 от любой бытовой РА тех лет. Как подключить к микрофонному входу ПК?
- Gogus
- Олег (Оренбург)
- 668 Сообщений
Re: Sanwa VG400
Берется с 1 и 2 ноги разъема и подается на вход микрофона
Re: Sanwa VG400
konst,
Константин спасибо! А перемычка точно будет откл. передатчик. И зачем устраивать городильню для интерфейса если все так просто!
- Gogus
- Олег (Оренбург)
- 668 Сообщений
Re: Sanwa VG400
не факт. у меня не отключает, хотя по спецификации хайтека положено отключать.
Я просто блок вч выдергиваю. можно кварц вытаскивать.
usb шнур дает на порядок больше точности и не грузит комп при этом. с аудиошнурком удобно летать только в фмс.
Но по началу нет разницы в чем летать, тк первая задача научиться возвращать авиамодель к точке взлета и садить ее. А фмс это вполне позволяет научиться делать
Re: Sanwa VG400
konst,
Я думаю, что при полном отсутствии опыта с РУ этого вполне хватит. Спасибо.
- Gogus
- Олег (Оренбург)
- 668 Сообщений
Re: Sanwa VG400
Удачи в полетах и добро пожаловать в авиамоделизм!!!
Re: Sanwa VG400
Как запустить FMS с аудиошнурком
Нужно
(запуск sbjoy002.exe >null)
PPJoySetup.zip (ищем в инете)
устанавливаем и в контрол панели PPJoy добавляем виртуальный девайс номер 1
запускаем sbjoy002.exe в консольном окне.
настраиваем джойстик, запускаем FMS, настраиваем на управление с джойстика, летаем.
если что то не получается то надо смотреть 1. приходит ли на вход микрофона (запустить звукозапись, нажать запись, смотреть есть ли сигнал)
2. распознает ли sbjoy002.exe сигналы (должны бежать цифры), если нет - играемся громкостью или меняем местами провода общий и сигнал
3. ищем в интернете по словам sbjoy002.exe и PPJoy
сам пользуюсь усб шнуром для симулятора, аудиошнурком пользовался очень давно, более года назад, так что нюансы настройки не помню
вариант 2
грузим smartpropoplus
настраиваем в нем джой с аудиопорта
запускаем фмс, настраиваем и калибруем джойстик.
Re: Sanwa VG400
Ну вот! А я-то думал всё так просто! В компе я слаб и поэтому вариант 2 мне кажется попроще. Буду пробовать.
- Gogus
- Олег (Оренбург)
- 668 Сообщений
Re: Sanwa VG400
Просто если использовать usb адаптер или адаптер для lpt порта (схема есть в архиве с ФМС)
Re: Sanwa VG400
С FMS я разобрался! Просто на рисунке см. выше надо сигнал взять с контакта 3, а перемычка 1-4, но ВЧ всё равно не выключается. Вынул кварц.
- Gogus
- Олег (Оренбург)
- 668 Сообщений
Re: Sanwa VG400
Значит китайцы что то не так нахимичили :-)
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
- » Sanwa VG400
- 9966
- 183270
- 15499
- MartaMok
- 127
