Shark Bait - мелкий крестолет
На смену погибшему Птицу решил сделать что-то посерьезнее и наткнулся вот на эту модель, которая мне сильно понравилась.
Перенесено в статью Shark-Bait
23-07-2011 16:21:06
Joe
784 Сообщений
Re: Shark Bait - мелкий крестолет
Joe написал(а):
Однослойный руддер навесил на петли от обложки DVD диска.
Поделитесь как Вы это сделали. Между двумя слоями понятно как вклеивать такие петли, а как быть при одном слое? прорезать по толщине потолочку? Непонятно как туда заправлять петли...
Модель маленькая, может ее нужно было всю делать из 1 слоя? А передние кромки крыла усилить 1мм бамбучиной?
Ну да, делаю аккуратно продольный разрез, потом зубочисткой впихиваю туда клей и вставляю петлю и просто пальцами сжимаю это место - все.
Может и стоит сделать из одного листа. Можно переднюю кромку сделать как на Птице - подогнув пару сантиметров на второй слой и бамбучину вклеить.
Хотя на одном слое надо будет много усилений ставить, чтобы модель не вело  в полете, как бы эти усиления вместе с клеем такого же веса не нагнали, тогда овчинка не будет стоить выделки. Пробовать надо.
Joe
784 Сообщений
Жаалко sad  Мой живой ещё. Как облетаете крестолет,  поделитесь впечатлениями, может тоже сделаю, удобная вещь мелколеты smile  Что то ссылки не открываются у меня "Проблема при загрузке..." Попозже ещё попробую
ded3
Борис (Рязанская, Пронский)
1007 Сообщений
Интересное название - "Акулья наживка"... smile
В таком случае удобно использовать цианакрил, залитый в шприц. Иголкой закапать в такие щели -легко
stranger
100 Сообщений
А можно чертежи залить? сайт рсгруп слег
stranger
100 Сообщений
Интересная моделька! Как она на счет живучести, а так отличная модель для тренировок, так сказать реальный симулятор smile
А что за винт такой, черно-желтый?
Да обычный GWS 8х4 просто концы покрасил smile
Понятия не имею, пока воюю над расположением электроники и ЦТ.
П.С. Кстати, RCGroups.com поднялся, можно качать чертежи!!!
Joe
784 Сообщений
Joe, нечто похожее http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=1298 уже две штуки с сыном раздобали. Третья тушка лежит пока не оснащенная, руки не доходят.
horiz64
1611 Сообщений
Ага, в оригинальном форуме тоже эту модель стравнивали  с Sumo 3D
Joe
784 Сообщений
