Импульсный ВЕС
Импульсный ВЕС
Предлагаю желающим собрать импульсный источник напряжения для питания приемника, серв и прочего.
Схема очень простая.
http://www.r3r.ru/avia/bec.gif
Микросхема 5 амперная, на схеме заявлен ток 3 ампера. Т.е. при 3 амперах она будет холодная как лед.
Собрать все это дело на маленькой плате, затянуть в термоусадку и сносу ей не будет.
Re: Импульсный ВЕС
во спасибо большое, в конце недели зайду в радио товары, как раз на этих воходных полетать не получится, из-за погоды, дак хоть это сделаю
Nickola
77 Сообщений
Re: Импульсный ВЕС
Я тоже себе сделаю. Так сказать учту Ваш опыт.  Пока у меня 2S аккумулятор, но нужно готовиться к более высоковольтному аккумулятору.
Будете покупать микросхему, обратите внимание продавца, что Вам нужна 5 вольтовая. Они еще и на 3.3 вольта бывают.
Re: Импульсный ВЕС
Данная схема сильно флудит в эфир, использование фиритовых колец на выходе на проводе обязательно , или фильтр на фиритовом кольце на выходе обязательно!
если нет желания паять подобную схему , в магазах сотовых телефонов полно З\У 12-5 вольт , по цене 100 руб за штуку , но надо смотреть ампераж на них , хорошо подойдут для навигаторов
Kigo
Кузнецов Игорь Рязань
648 Сообщений
Re: Импульсный ВЕС
Ничего страшного тут нет, До наших 2.4 Ггц эти помехи не достанут.
У меня подобный стабилизатор стоит сейчас в Турниге, я писал об этом, ни каких неприятных последствий от установки нет.
Так что опасения сильно преувеличены.
Re: Импульсный ВЕС
в мегагерцовом диапазоне флудит и очень сильно , что 2 зарадки напроч перебивали прием на магнитоле
на 2.4 хз , возможно что в передатчике это не критично  он пробивает на дистанцию, а вот в приемнике может быть неожиданно
Kigo
648 Сообщений
Re: Импульсный ВЕС
http://kovach.a.v.users.photofile.ru/photo/kovach.a.v/200668531/xlarge/208704766.jpghttp://kovach.a.v.users.photofile.ru/photo/kovach.a.v/200668531/xlarge/208704756.jpg        Вот сляпал такой BEC правда на LM2596T ну это то же самое.Поставил в 5-ти см приемник -- в   св,кв.фм  диапозонах помех не наблюдалось.Правда весит 18гр -собирал из подручных деталей.Ток 2 ампера держит (выше не испытывал) .Этого достаточно для работы 20 серв одновременно -непрерывно.КПД при 9в -70%  при12в-80% и т.д. Мне что смешно-в некоторых интернет магазинах цена такой фигни500-700р.Микросхема-50р.
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Re: Импульсный ВЕС
а не напишите полный список компонентов, которые нужно купить, и их примерную стоимость? smile
Schaman_235
Марат (Сыктывкар)
243 Сообщений
Re: Импульсный ВЕС
Если нет  опыта  и  базы по электронике то лучше купить
http://cdn3.parkflyer.ru/static/files/hc/www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/HKUBEC3A(1).jpg
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Re: Импульсный ВЕС
Мне для самоля с ДВС тоже потребовался ВЕС, есть в наличии зарядка от сотового 5вольт 700мА, как думаете, по току подойдет?
Сервы в модели НХТ900 четыре штуки..
ewgennn
Евгений (Нефтеюганск)
429 Сообщений
Re: Импульсный ВЕС
HXT-900 потребляет  100 ма, так что пойдет.
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Re: Импульсный ВЕС
Спасибо, значит попробую, а то не хочется возить регулятор только ради ВЕСа
ewgennn
429 Сообщений
Geraldmoips
