- » Винты и моторы
- » 3-х лопастный винт
3-х лопастный винт
3-х лопастный винт
Подскажите а вместо 2х лопастново можно поставить индентичьный винт 3-х лопастныйс теми же характеристиками? Или будет большая разица между ними? Например для 9х4.7 есть аналог 3х лопастный?
10-06-2011 13:09:40
- vicu123
- Виктор (Молдова)
- 1057 Сообщений
Re: 3-х лопастный винт
Идентичный нельзя поставить. Недавно в одной из тем было. Трехлопастник на ту же тягу и ампераж будет иметь меньший размер. То есть 9*4,7 можно заменить например на 4.7*4.7. Ну это так, вариант. А вообще - надо спросить у гуру или почитать темы за эти три дня
- KeS
- Костя Смоленск
- 186 Сообщений
Пропсейвер тоже нужно с тремя болтами делать. На обычный пропсейвер поставить 3-х лопастный винт не удастся.
- alldn
- Александр (г.Тамбов)
- 2863 Сообщений
Всем привет ,знаю что 8\6 аналог его 8\4 3х лопастной.
- Chicho
- Иван
- 1135 Сообщений
Chicho,
Спасибо большое за ваш пример! С его помощью разобрался с винтами! Главное чтобы общий шаг винта был как у 2-х лопастного. То есть 8х6 2-х лопастный 2*6=12 общий шаг винта и аналог 3-х лопастный 12/3=4 тоесть 8*4!
Разобрался и с моим 9х4,7 4,7*2=9,4 9,4/3=3,1 то есть 3-х лопастный 9х3,1 ну точно таково нету, приблизительно можно наити! Вот и вся хитрость!
- vicu123
- Виктор (Молдова)
- 1057 Сообщений
Можно 9\5,я себе заказывал 9\7,как придут отпишусь))) С 3х лопастным модель смотриться красиво))
- Chicho
- Иван
- 1135 Сообщений
Chicho,
Поэтому и заинтересовался! Смотрится красиво! Я думал еще что если 3-х поставить то диаметр уменьшеца и будет еще красивее но нет уменьшелся только шаг!
А для какого двига заказывали?
- vicu123
- Виктор (Молдова)
- 1057 Сообщений
Я на Як-3 поставил 8х4 винт мотор "звонок" TowerPro-2409 с батарей 3S дает тягу где то 900гр. И летает и смотрится очень копийно. По идее диаметр все же для трехлопастного меньше можно брать. Есть в моем арсенале трехлопастной винт 6х7 тяги на моем моторе дает где то 600гр.
Если есть необходимость могу сделать статью как сделать трехлопастной винт из обломков двухлопастных, одна оговорка материал. Так как я все пропеллеры делаю сам то они либо из дерева (ученических линеек) либо из формованного угле-стеклопластика иногда просто из стеклопластика. но возможно что и из пластмассовых винтов китайского производства тоже что то можно сделать только нужно подобрать правильный клей который я не знаю есть ли в природе. В статье мог бы расписать от изготовления мастер-модели до изготовления формы для стеклопластиковых винтов из подручных средств. Если конечно в этом есть необходимость так как уже все давно расписано и разжевано в интернете.
- Aless
- Алексей
- 206 Сообщений
Aless,
Ну это я думаю всем пригодится! Вот больше всего интересуют характеристики 3-х лопастных как они в полете дают ли хорошую скорость и какая тяга в сравнении с 2-х лопастным!
Тоже думал сделать копии винтов, сделать форму а птом залить нр как то сложно все!
- vicu123
- Виктор (Молдова)
- 1057 Сообщений
- » Винты и моторы
- 15526
- VictorDrush
- 605
