Кто хорошо разбирается в винтах?
Я искал тему, но не нашел. Мне говорили, что чем больше шаг, тем больше скорость и меньше тяга. Т.е. у винта 8х6 будет тяги меньше чем у 8х4. Если это не так, то  расскажите правильную версию) спасибо
vetall123@mail.ru
62 Сообщений
Re: Кто хорошо разбирается в винтах?
По идее как раз наоборот. 8*6 это вроде как slowfly винт, на нем тяга ок, скорость медленная. А 8*4 это вроде как DD винт - он жесткий и передняя кромка у него ровная. Тяги на нем поменьше, скорость полета выше.
Например в обзоре двигателя 2205С-1400  GWS 8x4DD 450гр 8А, GWS 8x6 460гр 10,7А.
Далеко не обязательно. Вот примеры:
http://www.parkflyer.ru/30552/product/5438/
http://www.parkflyer.ru/30552/product/9879/
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
Несколько не так, чем больше шаг, тем меньше СТАТИКА т.е. тяга на месте, зато в прямолинейном полете и на пикировании разгоняется аж на ура, а с малым шагом тащить будет как трактор, но разгоняться не очень и на пикировании тормозить винтом весьма заметно. Так что если вам медленно и плотно хочется лететь, то шаг по-меньше, если нужна скорость, то шаг можно по-больше, но при взлете кидать надо сильнее, чтобы скорость быстрее набрал.А форма лопасти это все относительно, Слоу флаерный винт лучше работает на малых оборотах, а Дерект Драйв для бОльших оборотов при  прочих равных условиях СФ больше грузит двигатель чем ДД, и тяга на одинаковых по диаметру\шагу винтах несколько больше на СФ но не критично, а тормозит СФ будет хорошо.
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
cnyx. разница в тяге 10 грн, а в ампераже 20%. Хм ... Вертолет, спасибо огромное. Ну тогда когда ветрянная погода нужно шаг большой брать ...
vetall123@mail.ru
62 Сообщений
чем больше шаг винта, тем большую скорость будет держать винт при прочих равных условиях, ведь шаг - это то расстояние, которое проходит винт в среде за один оборот,
gcergus
440 Сообщений
