- » Винты и моторы
- » Зачем укорачивать винты?
Самолет Tuff Trainer коплектуется регулятором оборотов: 15-20 A
Мотор: бесколлекторный 2208, 1400 об./V
винт к нему 8040 т.е. 8х4? На макс газу кушал примерно 10 ампер и начинал греться, проблем не было.
При морковке сломал пропеллер, в наличии только винт 8х6, прицепил его, замерил: при 2/3 газа ток больше 12 ампер, движок уже сильно греется, при макс газа должен сгореть.
Обыкновенно больший винт обрезают и центрируют, а зачем? Ведь если позволяет передатчик, можно настроить его так, что бы при макс отклонении стика газа ток, в моем случае, не превышал 10 ампер и можно использовать винт 8х6 без его обрезки. Всё правильно? Или что то не так?
11-06-2011 14:25:31
- ded3
- Борис (Рязанская, Пронский)
- 1007 Сообщений
Re: Зачем укорачивать винты?
не может быть, если у вас регуль на 20 то 100 ни как кушать не может
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
Ага, он бы сгорел нахрен и батарея бы вздулась. Винт 8*4 это прямой винт, а 8*6 слоуфлаерный. Он по идее сильнее нагружает двиг при прочих равных.
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
Напутал, 10 ампер, мощность движка была примерно 100ватт, исправил...
- ded3
- 1007 Сообщений
- » Винты и моторы
- 151
