Потеря управления
Потеря управления
Всем привет!
Летал сегодня на поле напротив музея техники на Ильинском шоссе, а мой друг - под Чеховым. Время было 15:00 - 16:00.
Включил передатчик, газ на 0, поставил квадру на ровную поверхность, включил питание, пропикало все как надо, гироскопы откалибровались... Я потанулся за видеоочками (собирался отрабатывать взлет-посадку fpv), и как только повернулся, услышах за спиной звук взывших движков. Квадрик зажив собственной жизнью на полном газу взмыл вверх и вправо, метрах в 5ти в стороне от меня остановился и ссделав несколько конвульсвных кренов перевернулся и рухнул в траву. Все это время я пытался управлять полетом, но однозначно сказать, влиял ли я на его полет или нет - я не могу. Зато точно могу сказать, что инстинктивно убрал газ, когда Гайка понеслась к земле, но газ не ушел. Он лежал и газовал до тех пор, пока я не подбежал и не выдернул питание.
Если кто знает, что это могло бы быть - интересно послушать. Аппаратура - Turnigy 9x, аппарат- Gaui 330xs, fpv - 900 мгц 200 мвт.
Теперь про друга. Оказалось, что примерно в это же время он летал на Ламе. Все было нормально, как и у меня - до краша я тоже отлетал 1 батарею. И вот в какой-то момент Лама встает на полный газ и не отвечая на команды начинает климбиться. Чел вращает стиками, и через некоторое время замечает, что Лама начинает вращаться руддером. Остальные стики по-прежнему без реакции. Через какое-то время, как я понял, он вращая вертолет смог загнать его в нисходящую спираль, но теперь он не может найти его на деревьях - Лама упала в лесу.
Это я к тому рассказываю, что отказ управления и у меня и у него произошел примерно в одно и то же время.
Интересное совпадение smile
aksolot
Konstantin
105 Сообщений
Re: Потеря управления
Это пришельцы шалят ,aksolot - однозначно, и к бабке не ходи...
У меня вот тоже сегодня случай произошёл примерно в 10-11 часов по местному времени.
Пошёл полетать, да и заодно присмотреть новую поляну для полётов, как наткнулся на маслёнок, затем другой, подберёзовик и понеслось...
Пилот на стики не реагирует, полная потеря управления и вот итог:
http://s47.radikal.ru/i115/1106/76/e475b9af4d74.jpg
Не зря это называют тихой охотой, дары природы, понимаешь...
Сезон открыл.
Rhino
Тарас Петрович (Новосибирск)
584 Сообщений
ухаха... +1!!! smile))))
Хоть полетали?
Ilyko96
Илья
589 Сообщений
Ilyko96 написал(а):
Хоть полетали?
И даже больше...
Из одной страсти в другую, а скоро земляника пойдёт...
Надо срочно строить гидроплан, там рыбалка, пляж и...
Rhino
584 Сообщений
какие остроумные ребята, ай да молодцы, сколько букав и все по делу!
вот спасибо за реплай-то smile
aksolot
Konstantin
105 Сообщений
У меня с Турнигой была потеря управления из-за плохих контактов в "родной" кассете для аккумуляторов. Замена этой кассеты на ЧИПДИПовскую проблему вроде решила. После перепайки несколько раз ходил в поле - отказов и пропаданий контактов больше не было.
Советую обратить внимание и принять меры!
Два вопроса - почему при пропадании сигнала (предположительно) летающий аппарат газует полностью? Файлсейва нет?
Проверить легко - поставить аппарат (лучше закрепить), включить газ малый, отрубить питание передатчика и снова включить. Нормально настроенная система должна убрать газ до минимума, а все управляющие сервы должны встать в среднее положение, либо остаться в том положении, в каком вырублен передатчик.
Вот почему применение дорогих брендованных передатчиков у вертолетчиков стало хорошим тоном. Таким образом максимально исключаются косяки аппаратуры. Терять в полете дорогую и опасную технику из-за разовой экономии.... не по фэншую как-то...  Один-два краша на вертолете приличного размера = новая брендовая аппаратура.
У меня на JR-ке есть еще одна полезная функция "Модел-матч" (это фишка Спектрумов и ЖР). Благодаря ей я не смогу взлететь с настройкой на другую модель. Каждая модель слушается только при своем соответствии в настройках передатчика. Сейчас у меня 4 действующие модели ( 3 самолета, 1 вертолет) + 2 настройки для симулятора.
aaz38
213 Сообщений
Dragony, aaz38, спасибо за ответы.
Контакты вроде впоряде - за 3 месяца полетов и на гайке и на цессне и в симуляторах ни разу подобного не было.
Насчет файлсейва - он есть, надо проверить, как работает - за подсказку благодарю.
aksolot
Konstantin
105 Сообщений
все таки с ВЧ модуля надо вывести предусмотренный там светодиод на переднюю панель , что бы видно было работает вч модуль или нет
Kigo
Кузнецов Игорь Рязань
648 Сообщений
Какой модуль и приёмник?
mAVia
94 Сообщений
Файлсейв вчера проверил дома - видимо не работает.  В режиме thr norm при выключении передатчика ничего не происходит, т.е. все параметры двигателей остаются такими, какими они были в момент выключения.
В режиме thr 000% газ тоже в 0 не уходит, остается как был.
aksolot
Konstantin
105 Сообщений
KapitalKZ
