объёмный Миг-29 из потолочки
Re: объёмный Миг-29 из потолочки
Кстати о весе, одна только электронника вытягивает примерно на килограмм, и тушка без электронники была примерно 600гр.
В данный момент тушка весит 280гр (без рулевых поверхностей), надеюсь что стеклышко не утяжелит очень сильно модельку. Было бы не плохо уложиться в 1.5- 1.6 кг полетного веса.
P.s. кто имел дело со стеклотканью или знает что-нибудь, выскажите свое мнение по поводу аквалак vs смола.
Akzegutor
102 Сообщений
Алексей, доброй ночи!!
Охота тоже для себя построить такой же самоль как у Вас, о Вы можете что-нибудь вроде фотоинструкции или пошагового инструктажа предложить? Я недавно занимаюсь этим, но всё необходимое имею, вот и думаю:"а почему бы и нет...". Чертежи как бы скачал, а вот дальше стопор небольшой.
статейка
Но там не все понятно...
Кое что изменил в данный момент, как уже писал добавил угля...
До краша, модель конечно выглядла красиво, но лишнего веса было порядка 100гр, я для пустой тушки в 600гр это было существенно... теперь откажусь от шпатлевки, вышкурил под ноль, местами правда где были перепады потолочка стала на 1/3 тоньше, но думаю стеклышко закрепит.
Akzegutor
102 Сообщений
Очень интересно самому с собой разговоры разговаривать, ну да ладно. big_smile
Думаю какой акум прикупить, в статике ипеллеры с этими движками жрут порядка 50 ампер на максимальных оборотах, но говорят что в динамике движки меньше жрут. Как это можно высчитать? или чем замерить потом во время полетаbig_smile???
Akzegutor
102 Сообщений
Так с интересом следим за реализацией.
Когда сам не знаешь, что подсказать - то лучше промолчать - за умного сойдешь smile
Про импеллер, лучше рассчитывать на максимальное токопотребелние, тогда меньшее будет приятным бонусом.
А вычислить - только повесив ваттметр на модель и отправив ее в полет (со стартом на 2/3 газа и дачей до полного плавно и в полете).
Что-то почитал в инете про стеклоткань и органзу на аквалаке и разочаровался, все пишут что корки нет... поверхность получается достаточно эластичная и слегка продавливается пальцем, а у меня как никак местами потолочка сильно вышкурена и корка необходима. Видемо придется все таки на смоле.
Благо дома ведерко 5ти литровое имеется smile , только вот без маркировки, че за смола неизвестно, куплю отвердитель, и опробую на куске потолочки, когда стеклоткань мне привезут.
Опробую и аквалак и смолу и отпишусь о результатах, чтобы проверить что и как.
Akzegutor
102 Сообщений
Бумага на ПВА дает слой весьма жесткий.
Стеклоткань на смоле все же достаточно хлипковато. Пальцем не продавливается, но конструкция "играет".
С бумагой как то пытался. не понравилось то что следить надо чтобы не повело...
А к стеклоткани склоняюсь, т.к. ниразу с ней не работал, и хочится все попробывать, для опыта так сказать, опробую на кусках потолочки и решу как быть.
Akzegutor
102 Сообщений
А в планах установка одного аккумулятора или два? сам собираю самоль с двумя импеллерами ток под 40 ампер вот ломаю голову что ставить лучше
gactput
Кирилл (Кем.об. Междуреченск)
44 Сообщений
Я ставил один из соображений экономии веса, два с той же сумарной емкостью и токоотдачей, весят немного тяжелее, но у двух акумов есть ряд своих достоинств.
Я бы поставил 2 батареи, меньше вероятность, что сдохнет одновременно -все таки отдать 30А и 60А - это две БОЛЬШИЕ разницы.
Akzegutor
102 Сообщений
Как думаете если посылка все еще не засветилась на таможне, через сколько ее ждать, учитывая что сейчас у нас новый год а потом у них....
Akzegutor
102 Сообщений
И еще многие пишут что поферхность труб после импелеров должна быть идеально гладкой, многие скотчем закатывают, но как обклеить трубы изнутри, куда даже рука не лезит, для меня осталось тайной. Появилась мысль взять слепок, в пространство до импеллеров залить чего нибудь, гипсосодержащего и потом по болвану бутылку обтянуть и вставить в трубу, боюсь вот только а если не смогу вытащить болван из трубы... есть какиенибудь мысли по этому поводу, как добиться гладкости поверхности куда руки не лезут...
Akzegutor
102 Сообщений
