Авиамодель F-22 Raptor
Re: Авиамодель F-22 Raptor
а что ВЫ имеете ввиду  ЛК,?.ну на счет кирпича тогда палучается вовсе даже ничего!
evgenii
евгений
422 Сообщений
ЛК- это Летающее Крыло,  проще говоря, это когда фюзеляж играет роль крыла)))
Правильно, Константин сказал батарейку по фюзу двигать надо, благо там места много у меня две липучки приклеено одна для тяжёлых батареек, вторая ближе к носу для лёгких, иначе нос задирает.
Облетал сегодня пепелац, поймал прохожего попросил поснимать, вот 14 секунд удачной съёмки ( снимали фотоаппаратом- летал низко что бы хоть как то его видно было)
тыц
Что то у меня одна серва отклоняется  в одну сторону меньше чем в другую, пол часа мучал пульт так и не нашёл в чём дело, перетыкал в разные каналы- судя по всему серва глючная или что то на пульте накрутил. В одну сторону где то минут на 12 отклоняется, в другую минут на 7, мож кто что подскажет? Серва не скрипит на вид вроде все зубы целые.
Romell
Роман (Киев)
184 Сообщений
может качалка не по центру?
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Да нет я ж снимал тяги и дёргал стики, явно на разные углы отклоняется в каждую сторону
Romell
Роман (Киев)
184 Сообщений
Добрый... .выходил на испытания-при регулировки ц.т при броске с выкл.ап планирует плавно к низу.при вкл двигатиле на малом газу держится ровно в плоскости гор-а но сварачивает то в одну то в другую стороны.При добавлении оборотов вроде выравнивается но набирает высоту (резко).Что делать?-поставить ось двигателя в 0\сейчас поднята в верх около 3-5гр-в.(А если переместить ц.т в перед то постоянно  нужны обороты и скорость возростает.(при выключеном дв.клюет а не планирует)?
evgenii
евгений
422 Сообщений
Такая авиамодель при выключенном двигателе всегда слегка клюет носом. Обычно на посадке тянут РВ на себя.
Ось на таких моделях обычно ставят ровно.
Еще можно применить микширование газа и РВ
адресам-(http://s04.radikal.ru/i177/1006/c7/614c9a212211.jpg)(http://s05.radikal.ru/i178/1006/48/7ed3ed8be75b.jpg)(http://s56.radikal.ru/i154/1006/c3/a79492fdbb5f.jpg)( http://www.skyrc.us/pdf/imax9x.pdf)-и это считаю первый удачный тренер.Есть видео небольшое но не могу сюда скинуть-скорость ин-та не позволяет
evgenii
евгений
422 Сообщений
извиняюсь за недописку- там фотки как изменил немного
evgenii
евгений
422 Сообщений
Подскажите или ткните где почитать, я по крайней мере нигде не нашёл.
Если делать раптора с расположение двигателя не по середине а в хвосте
во так вот http://www.parkjets.com/picture/f-22-docrob-2.jpg?pictureId=4283099&asGalleryImage=true
http://www.parkjets.com/picture/f-22-04.jpg?pictureId=4283100&asGalleryImage=true
Получается на хвосте большой вес, батарейку необходимо ближе к носу переместить ( вернее в нос запихнуть)
соответственно необходимо удлинять провода ( что вроде как не рекомендуют делать,
но если придётся, то советуют удлинять провода между батареей и регулятором ).
Так у меня вопрос  в том  что при таком разносе батареи и регулятора, нормально
будет если длинна провода будет до 50 см? Или как лучше сделать?
Romell
Роман (Киев)
184 Сообщений
Если в хвосте, то управляться будет только на скорости.
Такое крепление обычно делают для упрощения изготовления ОВТ
Или из эстетических соображений.
Но на посадке и взлете будут проблемы.
По проводам - для небольших моторов с токами до 15А нормально.
прикольно, с изменяемым углом крыла!)))
