Авиамодель F-22 Raptor
Re: Авиамодель F-22 Raptor
С мотором всё понял - буду заказывать. По ходу дела хочу прояснить про толкающий винт - в его роли может выступать обычный винт ? ( у меня SF и GWS ). Или есть специальная разновидность - толкающий винт ?
Забыл рассказать об интересной особенности полёта Раптора - в полёте он издаёт такой приятный низкий рёв, видимо, это происходит из-за рассечения воздушной струи от винта задней половиной монокрыла - ну , на то он и истребитель, а не кукурузник
По поводу загрузки фото - буду признателен за разъяснения в личке. Браузер - Файерфокс. А адрес картинки нужно копировать в строку " URL картинки " или прямо на поле, где пишется текст? Адрес картинки берётся сверху в строке или наведением стрелки на картинку? И ещё - как правильно загрузить видео - у меня есть видео Цессны с демонстрационным полётом для новичков с моими небольшими комментариями, и видео Мустанга.
Личное сообщение приходит в ящик?
- sergey
- Сергей ( Саратов )
- 1625 Сообщений
Надо ставить жесткие винты типа APC.
Ставиться обычный винт, просто "обратной" стороной к мотору. Винт должен вращаться вправо (если смотреть с хвоста на нос авиамодели), те общее положение винта и направление вращения у стоящего на носу и в хвосте винтов одинаково
Как выложить видео - http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=89&p=2#p11356
По фото, адрес берется так - правой клавишей по картинке, затем во всплывшем меню - Копировать ссылку на изображение.
Что бы вставить - нажать Ответить (выйдет расширенный формат) там вставляетеадресс в строку URL изображения: и нажать кнопку Вставить.
Всё понял! А винты АРС 8*6 у меня как раз есть!
- sergey
- 1625 Сообщений
- sergey
- 1625 Сообщений
У вас 2 раза http://http:// получилось, если оставить только одно - то все будет нормально
Завтра утром удалю.
- Romell
- Роман (Киев)
- 184 Сообщений
Для Константина: попробую ещё раз. Стыдно уже перед народом
Для Romell : Здорово! Очень даже смотрится ваш объёмный Раптор. Крыло двойное? Какой вес планера в таком виде? Размеры сохранили , как на чертеже или изменили?
Не совсем понятно с мотором - он будет на носу ( там вроде моторама, но тогда потеряется " реактивный" внешний вид) или будут импеллеры?
- sergey
- 1625 Сообщений
sergey,
Крыло- двойная потолочка, по весу, ещё не взвешивал, размеры как на чертеже, но чертеж брал с паркджета. По поводу мотора, несколько постов выше я давал картинку где он и как будет стоять. Я ж писал что с ИВТ - изменяемый вектор тяги.
- Romell
- Роман (Киев)
- 184 Сообщений
Понятно, благодарю за ссылку!
- sergey
- 1625 Сообщений
Подойдет ли пульт "Пилотаж";
Всем привет.
Вопрос к тем кто собирал эту модель(и не только),интересует под каким углом вклеиваются кили и собственно сама технология вклейки(в плане чтоб одинаковый наклон получился).
- art054
- Артём
- 567 Сообщений
Обычно градусов 25-30 от вертикали.
Самый простой способ - вырезать из пеноплекса квадрат и срезать под нужным углом. Режем потолочку ножом, прижимая к срезанной стороне, ее же используем при вклейке ушей - эту хреновину на 2-х сторонний скотч и она не даст отойти уху пока идет полимеризация клея.
- 709
. Если у кого-то будут вопросы, объясню на пальцах.
