Помогите советом!
Помогите советом!
У меня вот такая беда, месяца 4-5 назад купил оборудования для моделизма, но так и не летал, все нет времени!
Сегодня хотел отправиться в первый полет но обнаружил что батарея  (( Zippy-20c Series 1300 )) вздулась с одного конца, там где провода! Зарядник у меня вот такой http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oduct=6507 но я заряжал в последний раз месяца полтора два! Посоветуйте можно ли его еще использовать? Ставил на самолет все работает, но разряжай, а в зарядное как то страшно включать!
Заранее огромное Человеческое Спасибо!
Изменено: alldn
16-06-2011 16:35:02
Re: Помогите советом!
Кто та сказал что использовать не опасно а зарижать опасно, рекомендовали заредить в кастрюле и по дальше куда то!
Еще гавариле что  можно выпустить "пар" из банки что вздулась делая небольшое отверстие а потом заклеить! Но это все делаеш на свои страх и риск! Конечно безопаснее купить новую.
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
ни в коем случае нельзя протыкать литиевые банки,(этож с химии все помнить должны), если у вас вздутие и мягкость там, где сами провода собираются, то это нормально, там просто плата разводки контактов стоит поверх которой пластинка пластика изогнита, банки сами дальше находятся. Проверьте напряжение на банках, разрядите и попробуйте зарядить, следя за нагревом батареи.
Nickola
77 Сообщений
Странно как-то "вздулась" у вас батарея, она вздувается в центре по ширине, но не в длину.... скорее всего вам показалось, проверьте напряжение на банках, как уже советовали, если напряжение не ниже 3 вольт на банку, то точно вам показалосьsmile
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Проверьте напряжение по банкам, и летайте себе спокойно, только старайтесь по меньше гонять на больших и предельных токах для данного акка. срок службы конечно меньше станет и токоотдача несколько упадет, но работать будет(какое-то время) . Если раздуется  до безобразия, то аккуратно после крайней разрядки по-одному отрезаете силовые и баллансировочные выводы поближе к акку (может потом на запчасти пригодится) ,а сам акк на сутки в кастрюлю с соленой водой и после этого в мусорное ведро.
На будущее , хранить акки только в режиме "хранения" (сторедж). У меня 8 акков 2200мАч ТУРНИДЖИ подвздулись (хранились заряженными), теперь заряжаю накануне полетов и после полетушек перевожу все акки в "сторедж". Пока работают вполне нормально , дальше не дуются и токи отдают .
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
Да я бы с радостью ставил сторедж но у данного зарядника нет такой функции! И как проверить наличие тока в каждой банке если он полностью разряжен?
Проверять мультиметром через балансировочный разъем.
http://s60.radikal.ru/i168/1106/8c/ffa8fb40720f.jpg
Для наглядностиsmile
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
*ток измеряется только относительно потребителя, просто у батареи ток померить нельзя, а вот напряжение, можно замерять на балансирном разъеме: к черному крайнему "минус", к радом идущему "плюс", потом туда, где был "плюс" ставим "минус" вольтмерта, а к следующему рядом идущему "плюс"
Nickola
77 Сообщений
vicu123 написал(а):
Еще говорили что  можно выпустить "пар" из банки что вздулась делая небольшое отверстие а потом заклеить! Но это все делаешь на свои страх и риск!
У меня так 3 аккума вздулись, 2х баночные, 850ма, проткнул иглой (не вертикально, а оболочку аккума, аккуратно), заклеил скотчем- сейчас на них Птиц летает 17 мин спокойного полета. smile
ded3
Борис (Рязанская, Пронский)
1007 Сообщений
