описания двигателя
описания двигателя
Мотор: 22-мм бесколлекторный аутраннер что это значит 22 мм это  диаметр, длина или еще что. и что значит когда пишут нужен калильный двигатель или эквивалент   .40 это что такое тоже не понятно.
neveroff1985
131 Сообщений
Re: описания двигателя
http://www.parkflyer.ru/36028/product/104321/ в описании самолета стоит мотор 22-мм бесколлекторный аутраннер  http://www.parkflyer.ru/36028/product/5113/ этот туда влезет?
neveroff1985
131 Сообщений
да, обычно указывают диаметр двигателя,, так как именно от этого параметра и зависят момент и мощность двигателя. так же как и от его веса.
это значит, что нужен калильный двигатель размера 0.40 или равный по мощности бензиновый или электрический.
Nickola
77 Сообщений
спасибо )) а .40 это объем? или еще что? подбирать нужно по мощности в ваттах?
neveroff1985
131 Сообщений
.40  это 0.4 кубических дюйма. 1 куб.дюйм = 6.45 куб.см.   Получается 0.4 куб.=2.58 куб.см
akbaraka
51 Сообщений
akbaraka огромное спасибо ))
neveroff1985
131 Сообщений
