Крыло для Cessna 150
Вот еще один вариант крыла для Cessna 150,может поможите советом или еще чем нибудь.http://photo.qip.ru/photo/zimifit/3901374/large/93336674.jpghttp://http://photo.qip.ru/photo/zimifit/3901374/large/93336681.jpg  [/img][img width=320px height=240px]http://photo.qip.ru/photo/zimifit/3901374/large/93336688.jpg
Изменено: Zimifit
18-06-2011 16:27:34
Re: Крыло для Cessna 150
Мой совет, верхнюю накладку на крыле сделай пошыре (в статье - 115мм, у меня сейчас - 120мм), а то я сначала сделал 80мм и после нескольких крашей лопнула потолочка крыла возле усиления, пришлось переделывать и ставить пошыре накладку, пока что держиться. И бамбучину спереди и сзади поставь сплошную, а не с кусков, лишнее усиление крыла не помешает.
mvm10mvm@gmail.com
Владимир - Луцк
205 Сообщений
Zimifit,
Зря делаеш снизу направляющии.
При падении на крыло будут повреждения корпуса, снизу гладкое крыло просто уйдёт со своего места
А главное -- низ надо скотчем покрывать от одного края до второго(цельным куском)  меньший шанс сложиться крылу в полёте
jt2833
Андрей (Украина)
305 Сообщений
Тяги сверху по диагонали. А как резинками крепить крыло? Ну ладно бы тяги шли снизу через паз в фюзеляже...
Правильно сказали по поводу направляющих снизу крыла. Я тоже сначала хотел так сделать, но меня Константин отговорил. И очень правильно сделал, после нескольких крашей максимум что было - резинки порвались, а крыло и фюзеляж целые.
Я тоже сделал снизу направляющее, правда немного не так, выступ совсем не большой, при ударе думаю выскочит.
А у меня снизу крыла есть направляющие, кусочки пены на 2-х стороннем скотче, но так как в фюз вклены две пластины (фанера 3 слоя 0.6 мм шпона на епокситке) и крыло обтянуто тем же шпоном, то при краше пена просто отпадает от скотча, а вот центровать крыло просто положив его на фюз и сдвинув назад до упора намного проще, и при этом ненужно каждый раз после снял поставил крыло делать тримировку апы.
sliding-hawk
Шурик (г.Киев "Хахол" ))))
466 Сообщений
А что изменится при полете цессны с таким крылом?  (2)
http://cs10866.vkontakte.ru/u53208186/138198708/y_c5f90509.jpg
Стасян
Станислав
928 Сообщений
Видимо ни кто не пробовал, сделай будешь первым, потом расскажешь как она с ним летает smile
Ага,  а самолёты с таким крылом как себя в воздухе ведут?
Стасян
Станислав
928 Сообщений
С настоящими самолетами наверное нет смысла сравнивать, там это нужно на высоких скоростях.
Стасян,
Сместится ЦТ, будет хуже лететь на малых скоростях. Подобного типа крыло можно встретить на импеллерниках. Смысл ставить такое крыло на тренер - отсутствует.
Если действительно интересует - почитайте книги, в частности Летающие Крылья. Там весьма популярно объяснены принципы полета крыльев разной конфигурации.
sliding-hawk,
По поводу центровки крыла - можно просто снизу крыла провести линии маркером, вдоль фюзеляжа. smile
У оригинала кстати крыло имеет сужение на второй половине консолей.
http://www.fiddlersgreen.net/aircraft/Cessna-152/IMAGES/150-cessna-top.gif
