Балансировка винтов
Балансировка винтов
Столкнулся вот с какой проблемой!!! Захотелось на свою Цесну 150 установить телефон с камерой, с левого бока фюзеляжа, но после просмотре изображения -- оно было размытое. Выяснилось, что после добавления оборотов, немножко вибрировал фюзеляж от несбалансированного винта. На летные качества и на электронику это никак не влияло, но на видео -- даже очень. Попытался сбалансировать винт с помощью скотча, наклеивая определенное количество слоев на одну из лопастей. Вибрация заметно уменьшилась, но для видео не достаточно. Пилоты по FPV!!!!! Подскажите, как вы справляетесь с этой вибрацией винта, чтобы можно было снимать на камеру, не используя сложные держатели и демпферы??? neutral
MIHEL
Михаил
65 Сообщений
Re: Балансировка винтов
У меня тоже самое, только на квадрике: примотал коммуникатор резинками к шасси, посмотрел после приземления- видео размытое... Может камеру обмотать поролоном (наверное мало поможет, вес у неё небольшой) или закрепить в коробочке на растянутых резинках? Ооочень интересно узнать есть ли у других эта проблема, и кто как с ней справился.
ded3
Борис (Рязанская, Пронский)
1007 Сообщений
Нужны две вещи, камера получше и, если упрощённо, замотать в поролон или пенорезину. Сегодня сходил полетать по камере, курсовая работала очень хорошо, турниговская копия мд80 размывала видео при даче газа. Планируешь, пишет прекрасно, начинаешь пикировать всё идёт волнами. Обе сидят на одном креплении. Последнее время турниговские копии очень хренового качества, я их 5 штук покупал в разное время.
yur1x
Юрий -Тосно-
1032 Сообщений
а какой у Вас винт, у меня подобное было c APC винтами, балансировал точно, но всеравно тряслись на оборотах больших, это оказалось из-за колечка переходного на вал двигателя. убрал его, посадил без него и все отлично было, без вибрации.
Nickola
77 Сообщений
Мужики. Даже модные карбоновые винты по 20$ за штуку нуждаются в балансоровке!!!! Проверено! Из 10 дорогих винтов только 1 ненуждался. Стенд простой два магнита из винчестера фуджицу, точеный стержень с конусами на концах, две конусные, паронитовые втулки для центровки винта на стенжне.
sliding-hawk
Шурик (г.Киев "Хахол" ))))
466 Сообщений
Купил такие пропеллеры: SF E-Prop 8x6 / 203x152.5mm w/ Adapters Black (5pcs/bag)
Пропеллеры надо балансировать,при очень грубой балансировке( нет приспособ,просто на сверле), вибрации уменьшились в несколько раз !
Удивили проставки(переходники).Диаметр посадочного места у 2205- 5.5 мм,а переходники 5 и 6 мм.Может пропеллер посадить на вал? Есть переходник на 3 мм,на вал садится плотно,вал торчит их пропсейвера на 3 мм.
Балансировал сциклёвывая всасывающую поверхность тяжелой лопасти(она ,кстати, оказалась толще соток на8-10).
Раньше пользовался простой приспособой-цилиндрик,плотно входящий в пропеллер,концы цилиндра сточены на конус до острия (точить надо за одну установку). Цилиндрик просто держишь двумя пальцами,упираясь в острия.
Виктор Колпино
Виктор
508 Сообщений
я так и делаю - летает smile
ps ну и резинку естественно
Palich
Виталий
51 Сообщений
Всасывающая эта та, что вперед смотрит? Почему именно ее стачивали? Я шкурил заднюю часть, что на самолет смотрит...
Всасывающую обрабатывать легче ,к тому же я не шкурил,а циклевал,на нагнетающей это намного сложнее., да и почему-то мне кажется,что нагнетающая важнее,не хочется её трогать . Личное мнение,может и неправильное. :-))
Виктор Колпино
Виктор
508 Сообщений
сам одно время скептически относился к балансировке пропеллеров, считая это не особо важной процедурой. но попробовав полетать на отбалансированном и "кривом" пропе, стал балансировать все. иногда бывали такие сильные вибрации, что не понятно было электро это или двс.
стачиваю мелкой шкуркой заканцовки, либо добавляю капельку СА на противоположную лопасть.
сейчас пользуюсь преимущественно электро деревяшками от Турнижи - из последней партии в 6 штук балансировать пришлось только 1.
Terranozavr
125 Сообщений
винты GWS немного лучше в плане качества балансировки, при оборотах до 10000 вибрации практически нет!  А взял APC, так пришлось все 6 балансировать
Ник
Николай (Омск)
465 Сообщений
а есть винты GWS в размере больше чем 10*6? у меня, например диапазон пропеллеров от 8*4 до 18*6
а потому, GWS не может заменить остальные и балансировать придется. другое дело, что на хороших либо не надо балансировать, либо это совсем немного...
Terranozavr
125 Сообщений
