Сервомашинки
Сервомашинки
Здравствуйте !!! Сегодня я наконец-то запустил цесну 150 в первый раз сегодня полетал ... самолет запускал 3 раза 2 посадки удачные,а одна неочень поцарапал дно самолета (летаю без шаси)когда запустил самолет он удетел далеко я хотел его развирнуть у меня не получалось пришлось двигатель вырубать и садить ...посадил и малость пацарапал... дело в том что сервомашинки ездят под маленький радиус т.е крыло самолета не ошушает значительного движения элеронов  .в тягах на кабанчики люфта нет ...КАК УВЕЛИЧИТЬ УГОЛ СЕРВА ,,, ДА И РУЛЯ ВЕСОТЫ И РУЛЯ НАПРАВЛЕНИЕ ???(сегодня очень переживал когда влетел буря эмоций было,думал самолет в хлам разобью так как не летал на симуляторе...
Re: Сервомашинки
Поздравляю с облетомsmile
что-бы установить максимальные отклонения плоскостей, ставьте тягу в крайнее дальнее отверстие качалки сервомашинки, и в самое ближнее отверстие (к плоскости) кабанчика.
Переставляя тяги в разные отверстия добивайтесь такого отклонения плоскостей, которые наиболее удобны для вас при управлении.
Обычно длинны плеч качалки и кабанчика должны быть примерно равны.
Для начала рекомендуется выставлять маленькие расходы.smile
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Re: Сервомашинки
спасибо за информацию... а сервы вобше настраиваются ???(руками они крутятся под 90 градусов влева и еще 90 вправо)а у меня градусов 30 не больше
Re: Сервомашинки
Все правильно, обычно так и есть.
Можно поставить в энд поинтах 120%, если у вас стоИт меньше, например 100%.
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Re: Сервомашинки
Руками, по моему,  сервы лучше не крутить, редуктору это вряд ли понравится smile
ded3
Борис (Рязанская, Пронский)
1007 Сообщений
Re: Сервомашинки
(Эта деталь делается из одного слоя потолочкии клеиться по центру) http://rc-aviation.ru/cessna-150?start=4    скажите зачем нужна ета штука я сделал 2 слоя ...чето тупанул)))
  Сегодня разбил цесну на 2 части (не могу подружится с симулятором!!!
