- » Электроника электролета
- » Банка на нуле, что делать?
Получил новые акки, 3 штуки 2S 800. Два нормальные а у одного одна банка разряжена в ноль. Подскажите что в таком случае делать?
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
Re: Банка на нуле, что делать?
alex-anp написал(а):
разряжена в ноль
Т.е. на волтметре показывает "0" вольт!? а на силовом разъеме тоже "0" показывает?
Если ДА, то скорее всего отвалился провод в самой банке(она просто как-бы не подключена).
- Vladimir88
- Владимир
- 914 Сообщений
Не на силовом разъеме показывает 3.7V Написал письмо в саппорт HK
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
3.7V это только одна банка!
Видно и в правду одна не подключена!
- vicu123
- Виктор (Молдова)
- 1057 Сообщений
Подключены они последовательно, если бы был обрыв, то на силовом разъеме показывало ноль вольт.
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
Во-Во, точно....
Странно, что 3,7 показывает на силовом....а сколько по баночно (через балансировочный разъем измеряя)??
- Vladimir88
- Владимир
- 914 Сообщений
На первой банке показывает 3.7 на второй 0. Зарядник заряжать отказался, написал что слижком низкое напряжение, если подключить к самолету, регуль ругается тревожным писком. Саппорт HK пока молчит.
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
Дождитесь ответа ХК, если не пошлют новый или бонусов не кинут, и вы не собираетесь отправлять аккум обратно, то разберите аккуратно, т.к. "0" на банке оч. странно, я думаю хоть немного должно быть, но не ровный "0"... ИМХО.
- Vladimir88
- Владимир
- 914 Сообщений
А есть у кого такой опыт, как они поступают в таких случаях?
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
Если напряжение между силовыми проводами равно напряжению одной банки, а напряжение другой банки = 0, то это похоже на короткое замыкание этой банки. Тогда дело плохо, обрыв был бы лучше.
Или, как вариант, силовые провода припаяны к одной банке, а вторая осталась не у дел. Тогда просто надо правильно перепаять.
- manych
- Макс
- 1546 Сообщений
Если найдете, банку, напряжение на которой = 0, убедитесь, что у нее не замкнуты контакты. Если замыкания нет, можно попробовать "толкнуть" эту банку, подавая на нее кратковременно напряжение от источника 5 вольт и контролируя результат. Если на банке начнет появляться напряжение довести его таким образом до 3 вольт, дальше зарядник должен ее подхватить.
Но все это очень аккуратно, контролируя нагрев банки, с липошками шутки плохи.
- alldn
- Александр (г.Тамбов)
- 2863 Сообщений
Привет всем!!!У МЕНЯЖ НЕ ДАВНО БЫЛ ТАКОЙ СЛУЧАЙ -ОСТАВИЛ ПО НЕ ВНИМАТЕЛЬНОСТИ передатчик вкл.Заряжаю имах в-6.При подключении пишет тоже напряжение не соответствует и не заряжает.Хоть выставлял не 3s а 2s тоже самое...Вскрыл на всякий случай оплетку-проверил провода.Оказались в норме!потом стал ч\з балансирный провод заряжать каждую ,fyre из трех мин по 5(малоли что...)И о чудо начал заряжатся...в настройках зарядника выставил режим балансировки.Пока этот акк робит!
- evgenii
- евгений
- 422 Сообщений
- 191
