- » не могу забиндить турнигу
Здраствуйте, пришёл новый приёмник на турнигу, делаю всё по инструкции, а он не биндится
. я заметил что при подключении питания к приёмнику (штырёк для бинда уже воткнут) светодиод не мигает как должен , а мигнёт один раз и всё. что делать подскажите!!!( приёмник который щёл в комплекте с аппой прекрасно работает. ) Заранее спасибо
- Пашка
- Павел (Краснодар)
- 129 Сообщений
Re: не могу забиндить турнигу
А в каком порядке и что делаете?
У меня дополнительный приемник от Турниги и приемник на 6 каналов от Хоббикинга забиндидись без проблем.
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
1. Установить перемычку из комплекта в разъем предпоследнего 9-го
канала приемника (внимание, на наклейке на приемнике может быть
ошибочно указано, что установить в последний, 10-ый разъем).
2. Подключить питание на приемник через разъем любого другого канала.
3. Начинает моргать красный светодиод, который под наклейкой приемника.
4. Заранее убедитесь, что передатчик настроен на режим PPM. Нажать и
удерживать кнопку Bind на задней панели передающего модуля.
5. Включить передатчик.
6. Через несколько секунд красный светодиод на приемнике перестанет
моргать.
7. Выключить передатчик.
8. Отключить питание от приемника.
9. Вынуть перемычку из разъема 9-го канала.
10. Подключить рулевую машинку к приемнику (1-ый или 2-ой канал).
11. Подключить питание на приемник (светодиод не горит).
12. Включить передатчик, светодиод на приемнике начинает гореть
постоянным светом.
13. Пошевелить ручки передатчика и убедится, что связь установлена.
14. Приемник можно ставить на модель.
точно в таком порядке))
меня смущает то, что светодиод не мигает как это нужно, а просто один раз мигнет и все
- Пашка
- Павел (Краснодар)
- 129 Сообщений
ну помогите пожалуйста!!!!!!!!! какие варианты!!
А то я ваще в растерянности (((((
приёмник нужен((
- Пашка
- Павел (Краснодар)
- 129 Сообщений
такое ощущение что вы не правильно подключаете питание на приемник, попробуйте перевернуть провод питания
- Kigo
- Кузнецов Игорь Рязань
- 648 Сообщений
Да, у меня так же было на ХК 6 каналов. Оказывается не той стороной провода в ресивер втыкал
- Ilyko96
- Илья
- 589 Сообщений
а если переверну ничего не сгорит?
- Пашка
- Павел (Краснодар)
- 129 Сообщений
Неа, не сгорит, главное воткнуть в канал!
"+" в середине находиться, т.ч. как не крути, а сжечь не получится
- Vladimir88
- Владимир
- 914 Сообщений
Надолго не оставляйте -не сгорит. Темный провод - "общий", или "земля", средний -"+", крайний сверху - "сигнальный" - белый или просто светлее остальных. "Общий" провод при подключении обычно расположен снизу.
"Сигнальный" - сверху.
От регулятора по проводам идет питание на приемник, а с приемника на регулятор идет сигнал "газа".
- Dragony
- 3113 Сообщений
если питаете от регулятора , то нет, ничего не сгорит.
- Kigo
- 648 Сообщений
ничего не помогло(((((((((((( может приёмник бракованный(((((((
- Пашка
- Павел (Краснодар)
- 129 Сообщений
ни каких больше нет вариантов? питание подключаю правильно, это точно.))
- Пашка
- Павел (Краснодар)
- 129 Сообщений
- Сообщений на этой неделе:
- 1
- 15509
- StephenSew
- 389
