Подсветка с таймером.
Re: Подсветка с таймером.
nil_ya,
Не нужно ничего менять в схеме. Подключение было рассчитано на то, что точка подключения отделена конденсатором от биппера. Если у Вас не так, просто подключайте вход схемы к бипперу не напрямую, а через конденсатор емкрстью 0.1-1.0 мкф
djcha,
Андрей, тогда уж не к выключателю, а к ноге процессора, которая управляет подсветкой. Если конечно перешли с родной прошивки на альтернативную.
Александр, подключал я схему через конденсатор 1 мкФ, не работает. Пытаясь понять что не так - померял мультиметром напряжение между точкой "2" и землей.
В момент сигнала бипера на мультиметре были заметны скачки напряжения от 0,6 до "-2,8" В (мультиметр был подключен правильно, те минус к минусу, плюс в точку "2" после конденсатора). Продумал схему, к сожалению ни к каким выводам не пришел... Было принято решение отнести на работу и просмотреть на осцилографе - что именно происходит в точке "2" при наличии сигнала бипера, при подключении через конденсатор. Я адекватно оцениваю что мультиметр не в состоянии отобразить реальное напряжение...так что осцилограф. Так же понимаю для чего там нужен конденсатор...но в сложившейся ситуации честно - растерялся.
С уважением, Илья.
nil_ya
9 Сообщений
У меня вход таймера подсветки подключен не к самой пищалке, а к 1 выводу (черный провод) колодки JP102. Это выход с процессора, разделенный от него конденсатором. В это место ближе подключить, зачем Вы подключаете напрямую к пищалке?
Я описал весь процесс подключения, все подключается к этой колодке, всего 3 провода.
Александр, подключаю к пищалке потому что от разъема не работает. Померив мультиметром напряжение, увидел 0,8-0,9 В (скорее всего мультиметр не успевает показывать действительное значение). Так как это выход контроллера (вроде как), то напряжение теоретически должно быть 5В. Итого возможно это особенности моей схемы... мощный полевик или диод немного другой... хотя врядли схема рабочая, полевик открывается напряжением 3 В от мультиметра (мультиметр находиться в режиме прозвонки). То есть схема точно рабочая!!!
Александр не подскажете, а где у Вас установлен разъделительный конденсатор о котором вы пишите?
У меня все с точностью как на http://forum.rcdesign.ru/attachment.php … 1352403645
за исключаением того , что пищалка стоит между 5В и транзисторным ключем, а не между ключем и землей.
С уважением, Илья.
nil_ya
9 Сообщений
Должно работать.
Конечно, это можно посмотреть только осциллографом.
Поищите другой, с меньшим напряжением открывания.
А чему там не работать?
Он стоит на плате с контроллером. Сигнал от 1 ноги разъема JP102 идет к конденсатору, а с него к меге. Даже если бы его там не было, то все равно должно было бы работать. Может быть не всегда гасла бы подсветка, но не гореть она не могла бы.
Да, все правильно, быстрее всего в приведенной схеме ошибка.
Саша,я пошел по простейшему пути - нашел  "землю" , плюс после выключателя и уже к этим точкам через резистор 1 кОм подцепил  подсветку , предварительно" откусив ее "разъем  .
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Всем привет. Хочу сделать подсветку, паять умею но в радиоэлектронике не силен. Подскажите. На старой материнке есть несколько транзисторов, но не знаю есть ли среди них подходящий мосфет. Вот список: K3639, K3638, APL1084, D1703, 40T03H, D1802. Кто может, посмотрите, можно ли какой-то из них использовать.
mvm10mvm@gmail.com
Владимир - Луцк
205 Сообщений
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript написал(а):
K3639 = 2SK3639
K3638 = 2SK3638
Судя по Datasheets - N-канальные переключательные MOSFET и следовательно - подходят, вот только
40T03H = AP40T03H пишут "усилительный", но, наверное, тоже подойдет.
ZAHAR1967
Алекс
336 Сообщений
Спасибо, буду пробовать. Аппа скоро приедет.
mvm10mvm@gmail.com
Владимир - Луцк
205 Сообщений
Посоветуйте что-то, ну не получается. На стенде работает, а ставлю на аппу -  подсветка не включается. Пробовал мосфеты 2N7000 и BS170. Может маломощные?
mvm10mvm@gmail.com
Владимир - Луцк
205 Сообщений
Схема
http://soecho.narod.ru/Light.jpg
Решил сделать на Turnigy 9X подсветку. Приведенная здесь схема не заработала. Стал разбираться, оказалось, что в Turnigy 9X v.2 сигнал на бипер подается через транзистор. Напряжение на черном проводе жгута 0,6 - 0,8В, что для мосфита мной используемого (КП505 или IRLML2803)слишком мало. С бипера сигнал инвертирован, но амплитудой 5В. Поэтому в схему добавил ключ VT2 (кт315, подойдет любой n-p-n), который инвертирует сигнал с бипера.
Подключение:
1" минус питания подсветки
2" сигнальный контакт бипера. На этом контакте должно появляться 0В когда бипер издает звук и 5В, когда тишина. Можно просто попробовать на один контакт, если не заработает, то на другой.
3" Общий. Его тоже запаял на плату. Возле разъема есть пятачек, связанный с массой
4" Питание ключа. Его вместе с плюсом питания подсветки к красному проводу разъема переходника (питание) (я припаивал к плате.Там есть пятачек напротив красного провода разъема)
Я брал подсветку от дисплея телефона, подходящего размера 7см х 4 см. Поэтому в схему добавился токоограничивающий резистор R4". Изменяя его величину можно регулировать яркость.
soecho
6 Сообщений
Чёт картинка не открывается.........
Speaker
Сергей, Самара
844 Сообщений
