вопрос по аппаратуре
Помогите разобраться пожалуйсто! На днях приобрёл новую аппу FM 6 кан.комп.40Мгц в спорт хобби.При проверке на кухонном столе(приёмник РСМ)-то,самопроизвольные кратковременные вкл.двигателя,то сервы тормозят...? Сегодня снова решил потестить-результат тот-же.перебазировался в комнату-отлично,всё работает!!!Стал тестить со старым приёмником,(РРМ)никаких проблем ни на кухне ни в туалете ни в ванной ни в ...?Отсюда вопрос в чём отличия РРМ от РСМ и какой собственно приёмник поставить на модель? А то скоро облёт ,а морковь растить на огороде чёто не хочетсяsmile
zub
Артём (Серпухов)
83 Сообщений
Re: вопрос по аппаратуре
отличия в способе модуляции. ставьте любой. бывает глючит РСМ, при этом РРМ нормально ведет себя, бывает наоборот.
проверять надо так, что бы передатчик от приемника на метр или больше был. В кухне у вас может быть отраженный сигнал от стен.
да проверять глюки приемников надо в поле со сложенной антеной метров с 15-20. вы же не в комнате летать будете
Если в поле нормально работает - то все впорядке, если глючит - то лучше такой приемник на самолет не ставить
Спасибо за поддержку Константин !!!-кстати по поводу пропеллера DD 8x4-что значит -DD-лопасть широкая или нет? Извините за непонятливость,просто когда я кордами занимался,то никаких понятий в плане размеров пропеллера не было-ставили какой есть и всё...,а там смотрели полетит не полетит...?! Летом в основном судомоделями занимаюсь-2е - место по области, за прохождение фигуры и 1е в стандарте(правда класс этот с этого года отменили)-за ненадобностью видимо...  smile))
zub
Артём (Серпухов)
83 Сообщений
DD - DirectDrive, лопасть прямая , без "лопаты" на конце
Не много не в тему, но подскажите в чем разница кварцев приемника и передатчика?
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
в базовой частоте, те частоте самого кварца.
Если грубо то в передатчике 3-ное преобразование, а в приемнике может быть одинарным или двойным.
При этом, скольки именно кратное в передатчике - зависит от фирмы изготовителя.
Кварц в передатчик поэтому лучше покупать или фирменный (именно с нужным номером канала) или брать аналог - смотря по выбитой частоте в килогерцах на фирменном работающем кварце.
Спасибо за ответ, а то вопрос замучил:-)
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Константин вопрос к вам пришла посылка только вот на приемник не брал питание что бы не перепутать подскажите распиновку питания приемника заранее спасибо  ВОПРОС СНЯТ РАЗОБРАЛСЯ
