Замер потребляемого тока
Такой вопрос. Вот собрал я установку для измерения тяги двигателя и потребляемого тока. Допустим максимальный ток по производителю 8А. Но допустим в обзоре того же 2205С ток доходил до 16А на определенных винтах. Так вот как добиться таких токов и не сжечь двигатель? Тупо газ в пол на 1 секунду и смотрим сколько амперов нагрузка и какая в этот момент тяга?
Re: Замер потребляемого тока
Дело в том что стенд - это статическая установка , от реального - токо потребления это примерно минус 30%
,все регули имеют запас прочности примерно 50-60% в пике от заявленного номинала  -  продолжительностью 10-20 секунд
самое главнео на стенде в максимум , проверить когда начинает грпется регулятор , он грется долже примерно в 3/4 газа в статике -тогда все нормуль , и дв всегда беру регули с запасом мощности, к примеру на мотор с заявленным током 10 ампер , я беру 18-20 амперный регуль , движок лишнего по току не возьмет , для движка критична нагрузка
Kigo
Кузнецов Игорь Рязань
648 Сообщений
Угу.
Проверяю короткими дозами, 1/3, 2/3, полный газ.
Каждый раз смотрю на потребление.
Потом тест (сек 10)
Затем сек 30-40
Каждый раз контролирую температуру.
А для чего превышать допустимый ток, заявленный производителем?
Например, если на 2/3 газа достигнут максимальный ток заявленный для двигателя ИЛИ регулятора -- зачем крутить ещё дальще?
manych
Макс
1546 Сообщений
manych
проверить нагрев и поведение двигателя , а также регулятора , если на 3/4 газа нагрев в пределах нормы, то установка собрана правильно , максимум актуален для проверки собранной установки на прочность , естественно надо все контролировать чтобы не спалить
Kigo
648 Сообщений
manych,
Или скажем для полетов зимой, когда можно перегружать мотор в 2 раза и он не успевает прогреться smile
Так же, когда вес жестко ограничен - например правилами соревнований, а вытянуть нужно максимум.
Или, например, планер-хотлайнер, взлет в облака за 40 сек, а потом просто планирование.
Тут стоит перегрузить кратковременно, чем катать лишний вес двигла.
Понятно.
В общем, похоже, что для коптеростроения всё это не подойдёт smile
manych
Макс
1546 Сообщений
smile везде есть свои нюансы
Кто,что может сказать про этот прибор ? http://www.parkflyer.ru/40785/product/103375/      Hobbyking PowerLog 6S Мультифункциональный измеритель и логгер
Виктор Колпино
Виктор
508 Сообщений
Неужели никто не пользуется ?
Виктор Колпино
Виктор
508 Сообщений
У меня ваттметр уже был и когда этот поступил в продажу, то я не стал его покупать, зачем мне 2 ваттметра?
Но думаю что нормально будет работать. Они все практически на одной микросхеме делаются.
Константин,Вы рассказывали о замере тока в полёте. Не в курсе,этот прибор может это делать ? Каков вообще принцип работы этого,записывается в память максимум,а потом можно посмотреть ? Как это реализовано на Вашем ваттметре ?
Виктор Колпино
Виктор
508 Сообщений
