- » Электроника электролета
- » Так давайте всеже разберемся по...
Так давайте всеже разберемся по программированию регуляторов
В частности про тайминги, вот есть статья
где все подробно описано , значит тайминг, это угол опережения так называемый , который просчитывается по обратному току
Программирование регуляторов Hobbyking SS Series с передатчика.
вот тут описан сам процес , процитирую в добавок еще раз себя
По поводу программирования 65 Ампер и выше(ниже не программировал)
Включаем передатчик , стик газа на весь газ(обычно вверх), включаем регулятор (уже подключенный к приемнику) , регуль начинает пищать , по 2 раза по каждому пункту из таблицы 1
чтобы перейти на нужную таблицу программирования - надо дождаться нужное количество писков, и ОПУСТИТЬ СТИК НЕ ВНИЗ- А В СРЕДНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ - далее следует подтверждение входа , и начинается следующий перебор параметров из-той таблицы в которую вошли , дошли до нужного значения , теперь стик вниз - фиксация, отключаем регуль от питания , стик газа на полную , включаем регулятор -программируем следующий параметр
теперь я открыл таблицу программирования и внимательно посмотрел на настройки на которые я и многие тут не обращали никогда внимание
ну давайте по порядку
таблица (взял 65 амперную)
первая оглавление , Это таблица таблиц, это понятно
1 таблица
это установка типа аккумулятора и количество банок, на многих регуляторах этот выбор автоматический , но можно установить и лоб
2- таблица
таблица старта
1- Автоматически
2- задержка 1,2-1,8 милли секунд
3- жесткий старт
4-мягкий старт
3 таблица
это тормоз , в зависимости от этого параметра , как будет вести себя двигатель при остановке, параметр актуален для планеров
1 - нет тормоза
2 - мягкий тормоз
3-средний
4- жесткий
а теперь то на что мы не обращаем внимание , но это важно
4 таблица
это что должен делать двигатель при отсечке (по напряжению или перегреву)
1-вращаться по часовой стрелки
2-вращаться против часовой стрелки
3- мягко остановится
4- жестко остановится
5 - таблица
это и есть собственно тайминги , про них описано выше в статье
если внимательно присмотреться , то для каждого типа движка свой тайминг , возможно из-за этого и у некоторых двигатели не выдают заявленных мощностей, или греются но мощность не развивают
так вот напомню , что
двигатели различаются по расположению в нем магнитов: in-runner магниты закреплены на вращающемся роторе и
out-runner магниты закреплены на вращающемся колоколе.
вот тут то становится все прозрачно в таблице 5
1 - 1 градус опрежения , для 2-4 магнитных in-runner
2 - 7 градусов для 6-8 магнитных двигателей (не важно какого типа)
3 - 15 градусов для 10-14 магнитных out-runner
4- 30 градусов для 10-14 магнитных высокоскоростных out-runner моторов( к примеру вертолетные движки)
6- я таблица
это частота
1- 8 Кгц для очень низко-оборотистых и мало-магнитных движков
2- для всех остальных
Плюс статьи по перемотке БК двигателей
Перемотка бесколлекторного двигателя
надеюсь кому то эта информация будет полезной и это не боян
, с Уважением Кузнецов Игорь , Рязань
28-06-2011 22:00:16
- Kigo
- Кузнецов Игорь Рязань
- 648 Сообщений
Re: Так давайте всеже разберемся по программированию регуляторов
Не против если в статьи перенесу?
Константин , я всегда ЗА!
- Kigo
- 648 Сообщений
вот еще мануал по программированию регулев турнеджи
и вот
- Kigo
- 648 Сообщений
почитав еще инфу и поразмыслив , тайминг сам по себе вещь очень интересная и очень важная , как верхняя мертвая точка на двигателях внутреннего сгорания, кому интересно прочитайте про ВМТ на двс, тут тоже самое.
попробую объяснить на пальцах - это момент когда регулятор должен давать порцию импульса ,
у нас есть магнит и есть катушка , катушка должна дать импульс только тогда когда магнит с определенной полярность проходит около нее , тогда импульс будет максимальный , весь ток уйдет в работу , тайминг определяет кода этот импульс пройдет , по этому тут зависимость , чем точнее попадет тем максимальней будет работа , если будет попадать не правильно , допустим частично в обратный магнит , то происходит стопор движка , как бы притормаживание , на фоне общего вращение не видно , но нет заявленной тяги, большее токо потребление , потому как работа частично возвращается от обратного магнита , и естственно нагрев обмоток
- Kigo
- 648 Сообщений
отсюда следует , что если вы используете регули для самолета на инрайнер ,а они все заточены под аутрайнер движки с колоколом на 10-14 магнитов (3 - пункт), обязательно перепрограммировать , инрайнеры бывают только от 2-4 магнитов и 6-8 магнитов , ограничено не впихнешь более на ротор , да и моного раз видел что регули приходят не программированные с завода , думаю те кто сам делал жигули и выставлял на них угол опережения знают что такое и какое значение имеет на тяговые характеристики и приемственность авто , думаю доходчиво поясни , если я что то не так понял и рассказал поправте
- Kigo
- 648 Сообщений
как будет вести себя двигатель при остановке мотора?
Подправьте пожалуйста...
PS. 3я таблица
- yur1x
- Юрий -Тосно-
- 1032 Сообщений
yur1x
ога , сделано
- Kigo
- 648 Сообщений
теперь осталось дело за опытом , то есть выяснить правда это или нет , а для этого нужна установка по замеру тяги и проверка на практике , жаль что аппаратура и вся сейчас в деревне, может кто займется?
- Kigo
- 648 Сообщений
что то как то скудно на отзывы , то ли лето никто не читает, и с интуазизмом плохо ?
- Kigo
- 648 Сообщений
- пока ответить не готов, а вот обзор по программированию TURNIGY на подходе. Как закончу - выложу.
- A-street
- 1973 Сообщений
Kigo в общем классную ты тему завел. Давно что-то подобное искал. По выше перечисленной методике запрограммировал свой регуль Hobbyking SS Series 25-30A ESC. Запрограммировал: 1.Тормоз -- on (включен); 2.Тип батареи -- LiPo; 3.Останов -- отключение сразу; 4.Порог отключения -- medium; 5.Запуск -- normal. Пока было на русском -- все понятно, когда на английском (учил французский) -- запутался в пункте 4 и 5. Пользовался вот этой инструкцией
- MIHEL
- Михаил
- 65 Сообщений
- 248
