Чирок - тренер-низкоплан
Re: Чирок - тренер-низкоплан
Чирок в пилотажном варианте называется Swan (Лебедь - естественное превращение из утенка). Вот он: URL=http://www.radikal.ru]
У него прямое крыло (без поперечного V) увеличенной площади с симметричным профилем
и соответствующее хвостовое оперение.
Движок здесь мощнее:
Поэтому он легко висит на винте и т.п. Правда, из-за более тяжелого мотора центровка стала передняя, поэтому харриер не получается. А вешать грузы не в моем стиле.
На третьем самолете этой серии (в первоначальной конфигурации) стоит мотор, который пропал из продажи. Но это примерно такой:
Мотор от Цессны действительно слабоват.
Успехов в постройке!
- yuri_la
- Юрий Арзуманян
- 1538 Сообщений
- yuri_la
- Юрий Арзуманян
- 1538 Сообщений
Доброго времени суток. Собираю фюзеляж в кучу и опять непонятки, скажите ведь боковины фюзеляжа совершенно одинаковые, но так как днище состоит из двух слоёв потолочки со ступенькой и при прикладывании второй боковины она получаеться не парралельно обратной стороне , что нужно сделать может срезать лишнее с боковины или что сделать подскажите плиз.
- Deni81
- Денис
- 21 Сообщений
И ещё чуть не забыл не совсем понимаю как крепиться крыло с помощью бамбучин и резинок
- Deni81
- Денис
- 21 Сообщений
С фюзеляжем все просто-
По крылу: в фюзеляж на расстояннии 5-10 мм от кромок крыла вверх и вперед/назад вклеиваются собственно бамбучины или просто реечки, за них натягиваются резинки (можно крест-накрест, можно параллельно.)
Немного видно здесь
и в сборе- здесь
Только у вас, понятно, резинки пройдут снизу крыла.
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Добрый день всем . Подскажите о центровке данной модели.Заранее спасибо.
- ученик
- Дмитрий
- 33 Сообщений
Дмитрий,
Извиняюсь за поздний ответ - был в отпуске на даче, только вернулся.
Центровку выставьте для начала 25% САХ, то есть четверть от хорды крыла. Делая ее более задней, например, за счет более легкой батареи, не выходите за 33%.
На вопрос Дениса Павел уже ответил за меня, за что ему спасибо.
- yuri_la
- Юрий Арзуманян
- 1538 Сообщений
А как насчет мотора Turnigy 2632 Brushless Motor 1000kv?
Подойдет?
- Horrot
- Владимир
- 85 Сообщений
По характеристикам указанного мотора он вполне должен подойти.
- yuri_la
- Юрий Арзуманян
- 1538 Сообщений
Благодарю, с меня фото готового самолета.
Пока придет двигатель, буду потихоньку резать. Перечитал тему, и возникло два вопроса:
1.
yuri_la написал(а):
Зачем тренеру зажимать расходы?
А какие расходы должны быть?
2. А что если оклеить скотчем полностью? На Цессне это не раз выручало.
- Horrot
- Владимир
- 85 Сообщений
1. Расходы по РН, РВ, элеронов в градусах углов отклонения не замерял, но плечи кабанчиков (расстояние от оси подвески отклоняемой аэродинамической поверхности до отверстия, в которое вставляется тяга) равно 12 мм. На качалках сервомашинок тяги вставлены в самые дальние отверстия.
Недавно "сдал в эксплуатацию" второй построенный в исходной конфигурации Чирок товарищу по полетам (Битца, Лысая гора). До этого он летал только на Дракоше и покупной Цессне. Перед первым полетам он страшно волновался, хотя я при нем продемонстрировал летные качества модели сначала на своей аппаратуры, потом на его.
Так он тоже поначалу расходы зажал, несмотря на то, что я отговаривал и показывал, что самолет летит сам с брошенными стиками. Свои доводы я обосновывал тем, что иногда надо выхватить самолет у земли, а рулей может не хватить на резкий маневр...
2. От полной обтяжки модели скотчем хуже точно не будет.
- yuri_la
- Юрий Арзуманян
- 1538 Сообщений
Какой угол V крыла? Прямого ответа на этот вопрос, увы, не нашел. Где-то 5 градусов?
- Horrot
- Владимир
- 85 Сообщений
- 15528
- Geraldmoips
- 622
