Imax B8
Imax B8
Помогите пожалуйста новичку. Получил с хобби кинг посылочку зарядник Imax b8, Li-po 3S 1800 мА/ч ну и остальную электронику для цессны. Так вот разрядил аккумулятор, встал вопрос о его зарядке. В настройках зарядника выставил  режим заряда с балансировкой током 1,8 А напряжением 11.1 В (3S) запустил процесс зарядки по истечении 20 сек. зарядник выдал ошибку  Short err,  понизил ток заряда до 1А опять запустил процесс заряда по истечению 25 мин. зарядник снова выдал ошибку  Short err. В чем проблема ума не прилажу?
Re: Imax B8
Попробуйте на обычной зарядке (она тоже делает балансировку).
Силовой разъем подключен?
Re: Imax B8
да все подключения выполнены по инструкции
Re: Imax B8
У Вас сообщение "короткое замыкание на выходных клемах".
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
Re: Imax B8
В смысле в режиме зарядки без балансировки?
Re: Imax B8
Проверял все неоднократно, позванивал мультиметром, ошибки в подключении точно нету.
Re: Imax B8
У данного зарядника любая зарядка липо идет через балансировку
Re: Imax B8
У меня выдавал ошибки при понижении входного ( на зарядник) напряжения, вроде было ниже 10 вольт,  блок питания нестабилизированный.
ded3
Борис (Рязанская, Пронский)
1007 Сообщений
