Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Электролеты Медленный 3D фан для полетов во дворе
Есть желание построить очень медленный и небольшой 3D фанчик для полетов во дворе. Слойка показалась слишком быстрой  и резковатой в управлении (по некоторым видео). Посоветуйте какую 3D модель выбрать для освоения сразу после Cessna-150? Собственно хочется нечто похожее на это: EPP'шный Edge 540 (видео).
storch
193 Сообщений
Re: Медленный 3D фан для полетов во дворе
Винт по шире, шаг по меньше, батарею на 450 мач и будет спокойный полет
konst,
Проверьте рецепт (подправьте с заточкой под медленный полет):
Винт: 8x4
Двиг: 2205C 1400Kv
Акк: 2S 450
Самолет: EPPYak55, Edge 540 T или все таки Слойку?
storch
193 Сообщений
Сервы легкие нужно, у приемника корпус убирать, аккумуляторы полегче при той же емкости и банках, никакой обтяжки и лучше не красить, колеса долой и вообще облегчать где только можно. С винтом 8х4 двигатель недогружен будет. 9х4,7 нужно с 2S аккумулятором. Аккумуляторы с токоотдачей 30C и более нужно если 450mAh брать. Регуль нужно без запаса по току и полегче. И т.д.
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
AndrStan,
Спасибо, по начинке ясно. А на какой модели остановиться все-таки?
storch
193 Сообщений
винт 9х4.7 или 10х3.8
Чтоб можно було летать в диапазоне от 1/3 до 1/2 газа, а полный газ - для резких 3D фигур
як и ейдж требуют карбона в тело модели.
качество полета определяется только руками и мозжечком держащего пульт smile
Про модель - берите то, что вам легче построить, все равно это вторая модель и к тому же 3Д - долго она не пролетает smile
Яка или эджика. Слойка тяжелее получится. Если делать из 2х слоев потолочки - можно выфрезеровки внутри между слоями сделать.
10х3,8 - поинтереснее будет.
AndrStan
1861 Сообщений
konst,
Благодарю за развернутый ответ!
из-за объемного фюза?
Да скорей всего из потолочки или теплона. А выфрезеровки это для того чтобы усиление вставить?
storch
193 Сообщений
На rcdesign'е есть человек, который режет самоли из епп. Мой эджик размахом 79 см из епп 8мм и весом нарезки в 57г вышел в 500р.
По поводу усилений. Снизу фюза классические растяжки из 1мм карбона. Крыло усилил так- пустил сверху и снизу прутки также из 1мм карбона.
Все тяги из полых трубок 2мм. РВ усилен  полоской 1х6мм.
Для рахмаха ~80 см проп 9"- самое то. Эджик относительно яка лучше висит, ходит на харриере.
Акки рекомендую нанотеки 460 - куда лучше чем зиппи 500.
Eagle.S
Дмитрий (Плавск)
185 Сообщений
Нет там уже этого человека, удалили его объяву. Может у кого контакты остались?
Объяву удалили, а самого человека нет :-) .  psn151собака yandex.ru  .
Eagle.S
Дмитрий (Плавск)
185 Сообщений
Eagle.S,
спасибо за подробное описание вашей модели! Потихоньку в голове вырисовывается, так сказать, конструктив.
Насколько мне известно, EPP намного живучей потолочки и в то же время тяжелее, прав? Так вот, если делать из двойной потолочки, возможен ли выигрыш в весе в сравнении с EPP?
storch
193 Сообщений
