Дорогой бренд или бюджетный китай?
Смотрим, думаем и выбираем! smile
Re: Дорогой бренд или бюджетный китай?
Напомнило рекламу порошков, в которой фигурировал "обычный порошок".
Интересно, что это за "обычная" серва под надписью "Budget Brand".
manych
Макс
1546 Сообщений
В данном случае, похоже что бюджетная еще и ноль лучше держит.
Тогда зачем платить больше?
powert
87 Сообщений
Именно!
А вот чтоб узнать какая из бюджетных - придется делать подобные тесты с кучкой различных серв
Тут видно, что цифровая от JR отрабатывает каждый щелчок триммера, напротив бюджетная через 2-5 нажатия. И где тут видно, что бюджетная лучше держит 0?
AZyArt
Andrey
853 Сообщений
AZyArt, имеено такой вывод и я сделал. Причем когда триммировать влево стал, дешевая серва даже не сдвинулась в левую сторону. Но щелчки я не считал.
Автор: konst
что выбрать?
смотря для чего?
например в DLG планер однозначно бренд, отличные сервы на элероны Hyperion HP-DS09AMD, на РВ и РН Dymond D47.
AZyArt
Andrey
853 Сообщений
Для обычных пенолетов (на которых я летаю) выбор уже давно сделал, проще купить несколько серв обычных, которые хорошо зарекомендовали себя, чем одну брендовую... на аппаратах посерьезнее надо уже подумать при выборе; конечно цифровые сервы лучше отрабатывают, об этом можно и не говорить....
Еще по видео: там сделаны такие длинные "качалки", а отклонения дай Бог, чтобы было пару миллиметров. Если сравнивать их на модели, я думаю, что эту разницу и не увидеть, а на пенолетах, у которых все немного "играет" тем болееsmile ИМХО.
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
А на голову 450-вертолёта стоит ли брать бренд? Или есть budget brand годный?
manych
Макс
1546 Сообщений
Совершенно верно.
а тут думать не надо, надо брать бренд... я на планерах сломал две HXT т.к. при броске элероны должны быть в верх, а скорость при старте свыше 100км/ч серва не держит - элерон флатерит. Несколько дней полета и кранты.
AZyArt
Andrey
853 Сообщений
Про планеры(серьезная вещь, особенно в настройке, не проще вертолета/режимов куча всяких) мало в этом разбираюсь, но видел запуски мотопланеров, и работу его поверхностей! Полностью согласен с вами, бренд, ну или цифра с метал редукторомsmile
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
