HK 6ch и аккумуляторы 1.2 V
Re: HK 6ch и аккумуляторы 1.2 V
В принципе на счет вольт понятно, а что на счет mAh? Есть возможность купить по 50% скидке 1000 mAh, не мало?
Смотря сколько летать хотите. Чем больше ёмкость, тем дольше полёты! Но борщить конечно не надо...а то зарядка не справиться с акками большой ёмкости!
Speaker
Сергей, Самара
844 Сообщений
Speaker,
да просто чем больше емкость, тем больше вес акка... причем при увеличении емкости вес акка растет ОЧЕНЬ быстро...
Turnigy 3S 1000mAh - вес 79г
Turnigy 3S 1300mAh - вес 119г
Мы видим, что емкость увеличилась всего на 30%, а вес - на 50%
У меня у Цессны немного задняя центровка с акком 2S 1Ah, а с акком 3S 1.3Ah передняя центровка... Зато с акком 3S 1Ah центровка в поряде smile))
Ilyko96
Илья
589 Сообщений
Ребят, я про аккумуляторы для пульта, тема же об этом.
Да, я про пультовые акки говорю.
Speaker
Сергей, Самара
844 Сообщений
уфф... я вообще не с вами smile)) сорри, название не дочитал, вот и не правильно истолковал пост №14 smile))
Ilyko96
Илья
589 Сообщений
Это понятно, что чем больше mAh тем дольше можно летать. У меня есть возможность купить Sony 2 зарядника с 8 акк 1000 mAh  за 24$, на сколько времени в симуляторе/полете хватит этих 1000 mAh? Или есть возможность купить 8 акк  2500 mAh BTY с зарядником (made in china) за 15$.
Лично мое мнение - 1000mAh будет маловато. Аппа довольно "прожорливая". Я использую акки 2000mAh. Отлетал с полного заряда примерно 2 часа (чуть меньше возможно). Замерил общее напряжение в пульте - 7,6V (при включенном пульте). Еще часок то точно продержатся.
Так что смотрите сами - если акки 2000mAh держат 3 - 3,5 часа полета, то меньшую емкость брать наверно не стоит. Все-таки заряжаются они не 2 часа)) Ну и следить конечно надо за зарядом акков, полностью согласен с постом Kigo, если начнет мигать красный, то на посадку будет 2-3 минуты. Только вот в полете нет времени часто смотреть на этот индикатор smile
Bulletprof
137 Сообщений
Всем спасибо. Заказал 8 x Duracell 2450 mAh и китайский зарядник с экранчиком. Китайские акки полное Г, написано 3000mAh а на самом деле не больше 1000.
