- » Мини-экстра
Мини-экстра
Мини-экстра
Добрый вечер!!!! При прочтении статьи столкнулся с проблемой!! Посоветуйте пожалуйста начинку для этого самолета! Мотор написан, сервомашинки тоже а вот о регуляторе и батарее упоминания нет!!! Подскажите!!!
Re: Мини-экстра
Рег можно было посмотреть на хобисити - они его рекомендуют прямо в описании мотора
"Use a 10A ESC with this motor"
Из 10 амперных выбирайте тот который меньше всех весит.
А батарею там же рекомендуют пользователи - 2s/300mA/h 20C
Re: Мини-экстра
Хочу задать еще один вопрос!!! Какой винт нужно прикупить к самолету?
Re: Мини-экстра
8х4, 8х6, 7х6
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
Re: Мини-экстра
Спасибо за совет!!! Ну а если из них выбрать один?
Re: Мини-экстра
то первый:-) а лучше всего брать несколько разных чтоб поэксперементировать.
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
Re: Мини-экстра
начинаю постройку сего агрегата, позже будут фото...
Re: Мини-экстра
Всем привет
как и обещал, выкладываю фото:
1. целый день обустраивал рабочее место, воть что получилось:
2. распечатка чертежа(второй вариант)
3. всё вырезал кроме нервюр
4. вырезал из потолочки две консоли:
5. вырезал концевые нервюры из потолочки
но они оказались на порядок меньше нужного размера, насколько я понимаю... лонжэрон пришлось делать на угад, сделал я его из двух кусочков потолочки размерами: 300*20*8 мм, и расположил на расстоянии 100мм по корневой нервюре от задней кромки и 45мм по торцевой нервюре, от задней кромки... потолочку по передней кромке согнул как указано в статье "сгибание потолочной плитки" и
6. вклеил лонжерон
и оставил на ночь сохнуть...
на сегодня всё, если есть вопросы или советы обращайтесь
П.с.
это моя первая Авиамодель, так что не судите строго, а за ошибки не пеняйте а подскажите...
Всем доброго времени суток!
Re: Мини-экстра
Я бы по центру пустил бамбучину. Примерно на 1/2 размаха. Все же это пилотажка, а не плавнолетающий тренер
Как консоли соединять будете? Можно сделать 3тий слой потолочного лонжерона на 2/3 размаха с как раз бамбучиной по верху и по низу.
Re: Мини-экстра
да,да, если сегодня бамбучины попадутся, то так и сделаю, а если нет - то линейку распушу...
Re: Мини-экстра
за то время, что не писал, воть что успел сделать:
во вторую консоль при сборке вклеил общий лонжэрон с двумя бамбучинами сверху и с низу,
навеску всех рулевых поверхностей делал на "петли" из ленты, которой украшают цветы...
хвостовое оперение покрашено акриловой краской и обтянуто скотчем
сборка фюзеляжа, очень сильно протупил, нужно было всё на булавках собрать, а я в фюзеляже проризей наделал... буду теперь монтажнойпеной всё аккуратно заделывать
ну и вот соединил всё вместе(не на клею)
капот - это только опытный абразец, а вообще буду делать из пеноплекса, также из пеноплекса хочу сделать законцовки на крыло. все тяги проходят в "трассах" зделанных из трубочек от ватных палочек для ушей, кабанчики из диска(идёт как прокладка в больших круглых пачках дисков) такжэ им усилин руль высоты в самом узком месте с двух сторон, и моторама тожэ с двух сторон.
двигатель заказал вот такой:
сервы вот такие:
а винт есть в наличии 9*4.7 как думаете не великоват?
Re: Мини-экстра
На РВ маловато, лучше 900, если летать "на ноже" то и на РН тоже 900 желательно.
К тому же если это первая модель то падения неизбежны, а значит лучше поставить более мощную серву на РВ
винт 9х4.7 очень большой для выбранного мотора!
У него очень большие обороты на вольт для пилотажки и малая мощность. Такой мотор хорош для пушера (толкающий двигатель), а на пилотажке - получите скоростную пулую, с которой трудно справиться и при этом слабая тяга не даст делать вертикали и силовые фигуры.
Лучше ставить тот который рекомендован в статье
Кстати. Если вы собираетесь на ней учиться летать - то лучше отложить модель, сделать Цессну (благо она делается быстро и легко) и первые полеты провести на ней. Электроника от мини экстры цессну вполне потянет, а учиться летать лучше на самостабилизирующийся предсказуемой авиамодели.
- » Мини-экстра
- 736
