Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Винты и моторы Стенд для тестирования двигателей и винтов
Подкиньте идею стенда для измерения тяги двигателей, токопотребления на разных винтах. Самое простое это 5литровая бутылка, к крышке которой прикручивается двигатель. Тогда и будет нормальный доступ воздуха под винт, и веса хорошо, и двигатель крепить удобно. Но вот как на ее крепить двигатель с обратным креплением я не придумал. Думал может собрать коробку из досок, одной из стенок которой (потолок) будет фанерка, и тогда можно будет и сверху и снизу двигатель крепить. Но пугает то, что почти не будет доступа воздуха к винту, показания могут сильно исказиться.
Вообще думаю может тисочки небольшие найти и раму прям в них зажимать. Они и веса дадут и более менее приток воздуха будет.
Re: Стенд для тестирования двигателей и винтов
П образная пластина положенная на бок (под 90 градусов к написанию П).
С одной стороны крепить к крышке, внутри платины крепить двигло.
Придумал вообще на мой взгляд прикольную конструкцию. Ключевые слова "линейка" и "табуретка".
http://i015.radikal.ru/1106/68/0a52f663fae5.jpg
2-3 литровая пластиковая банка для сыпучих продуктов с широкой крышкой. внутрь пакет с мелкой дробью 1.5-2 кг на боковой стенке регуль , ваттметр, тахометр, на крышке крепим двиг хоть как  винт так чтоб дул вверх . Всю конструкцию на кухонные весы. сервотестер и батарея на столе. У меня такая конструкция,- мне нравится.
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
Сначала спросил в комментах тут, но все же решил тут спросить... Обязательно иметь этот ваттметр, или можно обычным амперметром померить потребляемый ток??? И если можно, то подключать его так:
"+" акк -> "+" амперметра, "-" амперметра -> "-" регулятора
"-" акк -> "-" регулятора
Ilyko96
Илья
589 Сообщений
Нет, но можно сделать шунт (смотрите определение в википедии)
в магазинах видел амперметры на 40 - 60 ампер, но цена его как ватметр с хобей,  вот интересная конструкция стенда
baks1997
Павел
694 Сообщений
амперметр покажет только ток, текущий по цепи. т.к. нагрузка у нас реактивная, то ток текущий, и ток потребляемый в реальности будут отличаться. ваттметр же показывает активную потребляемую мощность, т.е. квадрат потребляемого тока на сопротивление. <<<если что не так поправьте.на той неделе на экзамене по электротехнике подобный вопрос попался.
Nickola
77 Сообщений
vertolet, думал об этом сразу после 5литровой бутылки. Смущает то, что крышка широкая у банки и заркывает доступ воздуха для винта. Все-таки в полете ничто не мешает воздуху набегать на винт, при тянущем, а не толкающем винте естественно.
baks1997, конструкция хорошая, но вот цифрового безмена у меня нет smile Ну и 10 долларов вроде не много, но за доставку еще сколько возьмут?
весы китайские 350-400р точность до 5г, небольшая погрешность из-за крышки несущественно
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
