- » Электроника электролета
- » Регулятор Skyartec 25А
Купил Цесну (мой первенец). На ней стоит регулятор Skyartec 25A.
При включении он после бипов на моторе проигрывает довольно долгую мелодию (секунд 15). Хотя эта мелодия довольно прикольная, хотелось-бы ее отключить. Нашел инструкцию на регулятор, там описан процесс программирования. Про мелодию только сказано типа "Купив карту программирования вы можете установить одно из 15 мелодий".Про отключение ничего не сказано.
Может кто расскажет как отключит эту мелодию без карты? Хотя я не уверен что это возможно.
- akbaraka
- 51 Сообщений
Re: Регулятор Skyartec 25А
А летает?
- vicu123
- Виктор (Молдова)
- 1057 Сообщений
а с пульта выбора мелодии нет?
Может одна из них "пустая"
В меню программирования с пульта мелодии нет :-(
- akbaraka
- 51 Сообщений
Тоже купил Цесну, тоже первенец и тот же регулятор, только проблема другая - не видит стик газа(мотор не работает). Инструкцию нашёл наверное ту же самую:
- jaziv
- 6 Сообщений
Все тумблеры от себя, триммер газа вниз до конца?
У меня такая-же цессна, тоже первенец. (Пока живая, хотя крыло в 4-х местах ломал)
Музыка без карты не отключается - и здесь спрашивал, и весь инет перерыл.
По поводу газа - надо проверить настройки диапазона газа (выставить -100% - +100%)
- akbaraka
- 51 Сообщений
При подготовке к запуску ручку газа вниз, включаю передатчик, подключаю питание к регулятору, звучит музыка - питание в порядке, а затем должен звучать сигнал показывающий количество банок в липольке, но раздаётся сигнал ручка газа не в нижнем положении. Пробовал выставлять диапазон ручки газа - не получилось.
- jaziv
- 6 Сообщений
jaziv триммер в низ опустил его то же надо в низ до упора
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
dirliht
спасибо, триммер я не трогал, он стоит в середине диапазона - вернусь из командировки проверю.
- jaziv
- 6 Сообщений
- 1141
