Home Авиамодельный Форум О всем не модельном Болталка Медленная бочка, потеря высоты
Вот если летать в симуляторе, то при выполнении быстрой бочки идет потеря высоты. Я ее компенсирую, когда подходя к стадии инверта даю ручку РВ от себя. Т.о. просадка получается не очень большая. Но если делать медленную бочку, то самолет довольно долго находится в состоянии "на ноже" или около того. Как делать медленную бочку, но чтобы при этом модель летела по одной линии? Есть какой-нибудь учебник/мануал в картинках?
Re: Медленная бочка, потеря высоты
Для этого нужно использовать РН и РВ. Когда модель летит на ноже РН играет роль РВ, т.е. для набора высоты при полёте левым бортом вниз - РН вправо и наоборот. При полёте в инверте - РВ немного от себя. Надеюсь, понятно объяснил.
Kovian
Виктор (Гомель)
553 Сообщений
cnyx,
Сразу кажется, простой элемент, но выполнить ровную бочку трудно.
Чтобы научиться делать ровную бочку, надо начинать с фиксированной бочки 1/2 или 1/2 на ноже, потом 1/4.
При выполнении 1/2 приобретается навык работы РВ, 1/2 на ноже - РН.
При 1/4 РН и РВ одновременно. Руки запоминают движения стиков.
Дальше без фиксации - получается медленная бочка.
mAVia
94 Сообщений
Ага, в принципе так и понял. Для инверта уже руки более менее приспособились РВ от себя давить, а вот с полетами на ноже все гораздо сложнее для меня.
