- » Электроника электролета
- » Зарядка акков Turnigy nano tech
Всем дброго времени суток. Постепенно стал задумываться о постройке "Слойки", собрал корзину на паркфлайере. И вот возник вопрос по аккам: хочу взять
И еще вопрос небольшой: двиг
Заранее спасибо за помощь
04-07-2011 11:29:06
- Bulletprof
- Игорь
- 137 Сообщений
Re: Зарядка акков Turnigy nano tech
Двигателю и регулятору с таким аккумулятором (на 7,4В) вряд ли что будет.
Нано-тек аккумуляторы допускают заряд током до 5С. Имеющийся зарядник выдает только 650 или сколько там мА. Долго заряжать будет...
Подключать одновременно силовой и балансирный разъемы требуют только "умные" зарядники, имеющийся в наличии назватть таковым трудно...
В комментариях к нем у так и написано - подходит для начала, потом все равно придется покупать более продвинутый...
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
Одно из преимуществ нанотеков - способность держать большой ток при зарядке, и следовательно заряжаться быстрее, чем другие акки.
Но и с этой зарядкой он будет заряжаться, только медленне (из-за небольшого тока зарядки), чем если подключить к зарядке, способной давать большой зарядочный ток .
- manych
- Макс
- 1546 Сообщений
Что-то мене очково на них токи в 5С подавать
. Заряжаю в 1,5-2С и то когда тороплюсь, обычно 1С.
- AndrStan
- Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
- 1861 Сообщений
как я понял минус по сравнению с обычным акком (допустим
- Bulletprof
- Игорь
- 137 Сообщений
3С нормально держат, проверенно лично
Bulletprof написал(а):
как я понял минус по сравнению с обычным акком (допустим этим) будет только в том, что заряжается дольше
Заряжаться будет дольше на вашей слаботочной зарядке по сравнению с более дорогой, а не по сравнению с обычным акком.
- manych
- Макс
- 1546 Сообщений
Bulletprof, да блина, што ж вы так понять не можете одну простую вещь
Давайте приведу аналогию, может тогда будет понятней.
Аккумулятор это банка для воды, канистра, как хотите. Турниджи 460 имеет емкость 460литров, тот Зиппи, что вы дали выше, 500литров. Обычно аккумуляторы можно заправлять со скоростью равной емкости. Т.е. 460 литра (аналог с амперами, которые зарядка выдает) для 460литровой канистры. Но Турниджи позволяет заряжать литрами (током) 5С, т.е. в 5 раз больше. 5*450=2250 литра (ампера). Обычный же Zippy всего 500 литров. Т.о. ваша зарядка выдает 650 литра (ампера) постоянно и для Зиппи (если он допускает зарядку только 1С) это будет небольшим превышением, а для Турниджи совершенной нормой, так как там запас по току заряда большой. Причем время заряда определяется ТОЛЬКО объемом тары (аккумулятора) и литрами (силой тока) которые в него заливают. Главное это не превышать максимальный "напор", который может выдержать тара (аккумулятор). Т.о. если мы имеем 2 тары по 500 литров, одна из них может выдержать напор 1С, а другая 5С, но зарядка может давать всего 1С, то время наполнения будет АБСОЛЮТНО одинаковым. Тоже самое относится к таре хоть в 6000мАч и током заряда в 1С. Ее можно заряжать силой тока 6А, но можно заряжать током и 0.5А,просто это будет в 12 раз дольше, чем при 6А.
К плюсам Нанотеков именно при разряде относят то, что они выдают более прямую линию напряжения от полного заряда до разряда, но в конце проседание более резкое, а не пологое, как у обычных акков. Так же Турниджи можно заряжать током до 5С, а это значит, что их можно быстрее чем обычные зарядить в поле от зарядника, который может обеспечить нормальный ток.
И еще вопрос небольшой: двиг 2205C 1400Kv и регулятор Hobbyking SS Series 15-18A этот акк нормально "примут"?)
Может меня поправят, если не прав, но тут тоже попробую объяснить попроще.
Двигатель жрет амперы, просто жрет. Жрет на всю катушку в зависимости от того, какой винт на него нацепили. При этом двигатель с нормальным потреблением тока 6А может легко нагрузить цепь до 18А. Естественно это будет продолжаться недолго и он может сгореть. При этом функция регулятора абсолютно простая, он пытается этот ток отдать. И если двигатель есть 18А, а регулятор рассчитан на 10А, то он долго тоже не протянет и сгорит. Характеристика регулятора в амперах это не то, сколько он выдает, это то, сколько он может отдать, не сгорев при этом. Т.е. чисто теоретически можно на двигатель с 3А ставить регуль 150А и ничего не будет (практически врядли такое получиться). Далее идет в цепи аккумулятор. Тут тоже надо четко понимать, что запросы двигателя на ток отражается и на аккумуляторе. Есть такая характеристика, как "ток разряда", тоже выражется в "С". 1С это объем аккумулятора в АМПЕРАХ, не миллиаперах. Т.е. если двитаель пытается потребить 18А, а у тебя аккумулятор 460мАч и поддерживает в пике ток 40С, значит он может кратковременно выдавать ток 0.46А*40С=18.4А. Что вполне нормально. Но если подключить аккум Зиппи, то там получится, что аккум максимум может отдать 0.5А*30С=15А, а 18 больше чем 15 и аккум может просто напросто выйти из строя.
Т.о. если к твоему двигателю не подключать батареи 3S, то ток сильно врядли выйдет за 10А в полете, а следовательно вся цепь будет работать нормально
Кстати, лично на свою Слойку я заказывал регуль 12-16А, так как уверен, что не буду летать на 3S аккумуляторе.
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
блин спасибо огромное за столь внятное и подробное объяснеие для непонимающего человека. теперь все уяснил)
про мотор с регулем и акки тоже все раз и навсегда стало понятно. Спасибо еще раз!
- Bulletprof
- Игорь
- 137 Сообщений
У нанотехов с обычными турингами есть еще одно преимущество немалое: их вес меньше намного.
Только вот мене нанотех пришел кривой как турецкая сабля
(винтом), но робит нормально.
- AndrStan
- 1861 Сообщений
всем спаибо за помощь. закажу нано теки))
- Bulletprof
- Игорь
- 137 Сообщений
- 9966
- 183270
- 15499
- MartaMok
- 339
