EPP FPV
EPP FPV
Ребята, кто имел дело с этим FPV носителем (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … duct=14465),
подскажите особенности сборки, где у него правильный центр тяжести, как он ведет себя в полете в плане самостабилизации, спрашиваю потому что кроме Цессны от Константина не на чем не летал, а эта громадина лежит уже 2 месяца пылиться
PSergey
225 Сообщений
Re: EPP FPV
Здесь     http://www.parkflyer.ru/product/101792/     почитай комменты внизу, может что то и найдешь.
ded3
Борис (Рязанская, Пронский)
1007 Сообщений
Re: EPP FPV
Я на таком осваиваю полёты по камере,стабилизация в полёте из за отсутствия V крыла удовлетворительная,из особенностей по сборке могу отметить следующее: карбоновую трубу вставлять в тушку до упора,киль приклеивать очень аккуратно соблюдая соосность,стеклотекстолитовые держатели боуденов не использовал,а просто примотал изолентой к трубе в трёх местах так они не прогибаются,в мануале рекомендован аккумулятор 2200мА/ч  - сильно сомневаюсь,что с таким акком можно поймать центр тяжести,у меня акк на 4000 мА/ч и он почти до упора сдвинут в перёд, силовую установку лучше подобрать с тягой больше ( 1) , к стати о ценре тяжести написано в инструкции по сборке.В управлении сильно отличается от цессны,мой первый полёт закончился крашем.После небольшого ремонта снова в строю.
Изменено: Pawel
04-07-2011 20:56:57
Pawel
Павел (Екатеринбург)
188 Сообщений
Re: EPP FPV
Спасибо, буду переваривать...
Pawel,
За фотки буду очень признателен, мой psergeykam(песик)mail.ru
PSergey
225 Сообщений
Re: EPP FPV
Pawel,
А, сервы на элероны какие брали?
И если не секрет, почему случился первый краш? (уже нашел Ваш отзыв на паркфлаере)
PSergey
225 Сообщений
Re: EPP FPV
1. Все сервы  НХТ 900 те что слева в низу за 2,69$
2.В двух словах краш случился из за недостатка опыта управления большими и тяжелыми моделями,до этого летал на пенолётах с размахом до метра и весом до 800 грамм.
Pawel
188 Сообщений
Re: EPP FPV
Думаю Вы ошибаетесь,по этой модели я не оставлял отзыв на паркфлаере.
Pawel
188 Сообщений
Re: EPP FPV
Pawel,
Наверное ошибаюсь, некоторые советуют брать сервы с металлическим редуктором на элероны, как думаете?
Ну а вообще, по сравнению с цессной, сильно сложна в управлении, если ручки бросаешь сама выравнивается?
PSergey
225 Сообщений
Re: EPP FPV
Думаю правильно советуют на такие большие элероны усилия 1,6 кг явно недостаточно,сам думаю сменить на металл с усилием 2-2,5кг может даже цифровые.По поводу управления не столько сложно сколько не привычно. Сложно летать на гидрошняге.Надо быть готовым к тому,что самолёт выполняет маневры неторопливо,размеренно,хотя не скажешь,что  летает медленно.На счёт бросания ручек пока не экспериментировал, для себя ставил цель опробовать комплект FPV,качество картинки,самопальное устройство наклона камеры.
Pawel
188 Сообщений
Re: EPP FPV
Pawel,
А какой FPV комплект использовали, как далеко залетали, есть ли автопилот , OSD, направленная антенна с треккером?
Сам летал на Цессне от Константина с 200 мВт передатчиком и очками, и последний раз так ушел в транс, что залетел очень далеко, а дело было под вечер, так и не нашел свою любимую самолетку, оплакивал долго smile. Короче сам виноват, но зато такого я еще ни разу не испытывал, это было что-то...
PSergey
225 Сообщений
Re: EPP FPV
Использовал 900мГц 800 мВт со штатными антеннами,приёмник с автомобильным телевизором располагались на земле, улетал не далеко покуда мог разглядеть положение модели в пространстве,изображение и звук пропали только раз когда самолёт пролетал над ЛЭП.Автопилота и прочих причиндалов пока нет, ибо не знаю зацепят  меня полёты по камере или нет.
Pawel
188 Сообщений
Re: EPP FPV
В каких очках летали, кайф и погружение в полет намного сильнее, чем если летать по монитору?
По теме, на rcdesign есть целая ветка про сабжевую модель. Там довольно подробно описывали сборку.
Andrej
1614 Сообщений
SkonknopIllup
