Imax B6 - storage заряженного аккумулятора
Имею аккумулятор 2S заряженный и слегка отлетаный. Напряжение чуть больше 8В, что нужно сделать, чтобы перевести в режим хранения? Надо
а) разрядить режимом "разряд", потом зарядить в режиме "хранение"
б) можно сразу поставить режим "хранение", а зарядник сам додумается разрядить батарею до 3.8В на банку
Re: Imax B6 - storage заряженного аккумулятора
Я сразу ставлю на режим хранения, и зарядник сам разряжает аккум до 40%
ded3
Борис (Рязанская, Пронский)
1007 Сообщений
Зарядник сам думает  - заряжать ему, если аккумулятор разряжен, или разряжать, если напряжение больше 3,82В на элемент. Это можно узнать, посмотрев на то, какой ток выдается на аккумулятор: при заряде ток скорее всего будет около 1А, при разряде - меньше 0,4А (если мощность разряда примерно 5Вт и аккумулятор с 3 ячейками).
Ток заряда и разряда при хранении можно выставить самому, но у меня  больше 1а ток в этом режиме не выставляется. Но разрядник токи сам определяет
ded3
1007 Сообщений
Ага, спасибо, вижу уже. Там в реальном времени видно, что напряжение падает. И ток разряда он тоже уменьшает постепенно. Начал с 0.5А, было как минимум 0.4А, а так не стоял, не проверял, может и ниже опускается. Да и при заряде при балансировке ток до 0.1А доходил. Хотя в режиме "хранение" сделал по 3.78В на банку, я думал ровно 3.8В будет делать smile
Когда малый ток показывает - это он балансировкой занимается.
А чего он в режиме "разряд" не дает изменить нижнее пороговое значение вольтажа? При 2S аккумуляторе говорит, что будет разряжать до 6.0В.
Ну дык он же "типа умный"... smile
Дык в чем ум то? Ниже 3.2В это уже опасный разряд. А он его сам планирует до 3В довести.
ИМХО 3.0V  - нормально.
storch
193 Сообщений
cnyx,
я катался по участку на Цессне с визжащей пищалкой... В конце-концов мотор перестал крутить - померял напряжение - по 3В на банку... Отбалансировал - жив-здоров...
Ilyko96
Илья
589 Сообщений
Сегодня тоже пытался аккум угробить. С напряжением 7.6 вольт занимался отладкой Цессны,нормальный аккум еще не пришел,баловался с Рино 460 мач,вдруг мотор перестал крутиться,померил аккум-5.6 вольт ! Бегом во двор к машине,зарядник ИМАХ В6,включил-пошла зарядка,уфф,зарядил до 3.8,проверил балансировку-в норме.
Нифига! Аккум зарядился до 3.8 вольт,зарядник показал,что закачал 82 мач,что составляет 17.8 процента.
Так что режим хранения-18 процентов зарядки,на чем я и попал,думал процентов 50.
Виктор Колпино
Виктор
508 Сообщений
