Клей для упаковочного ЕРР
Привезли огромный новый принтер на работе. Упаковочным материалом к нему служит EPP. Правда из всего что было удалось выкроить лишь заготовки на крыло и фюзеляж (уж больно мудренная упаковка с пазами и вырезами.
Чем его клеить? В форуме проскальзывал какой-то гель для циакрина. Собираю заказ на ХС, хотел бы сразу прикупить клей.
Прошу помочь.
A-street
1973 Сообщений
Re: Клей для упаковочного ЕРР
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oduct=7525
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oduct=8676 - заполняет пустоты
ускоритель процесса - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oduct=8456
Клеил ЕРР, все нормально.
Dragony написал(а):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8676 - заполняет пустоты
нет в наличии на ХС. Есть ли альтернатива?
A-street
1973 Сообщений
простой момент из хозмага тоже клеит - активатором может служить твоя слюна(не заплюй тока самик)
Надо сначала попробовать - вдруг слюна будет ЕРР разъедать... хотя это обычно после праздников бывает... smile
Нужно проверить, не слишком ли хрупкий этот материал.
Я из него несколько раз делал основание под мотораму для Цессны. Делал кубик 45Х45Х20-30, а на него наклеивал мотораму из стеклотекстолита.
Большинство морковок заканчивались разбитой моторамой. Эта пенопластовая часть буквально раскалывается на части. Не отрыввается по месту приклейки к фюзеляжу, а вырывается по целому месту.
Посмотришь на саму упаковку - вроде плотная, прочная, а начинаешь ножом резать - на срезе крошится. В общем отказался я от этого материала, склеил из нескольких слоев потолочки основание под мотораму, думаю это будет прочнее.
Не претендую на истину в последней инстанции, может у Вас другой материал... Просто мой отрицательный опыт.
Спасибо откликнувшимся!
Материал крупнозернистый, однако пришлось приложить усилие чтобы выломать кусочек. При резке не крошится. Посмотрим как поведет себя при резке пенорезом.
A-street
1973 Сообщений
SkonknopIllup
