- » Технологии моделизма
- » Крышка отсека для электроники
Доброго времени суток! столкнулся с такой проблемой как лучше делать крышку отсека (на объемном фюзеляже) на что ее крепить и так чтоб красиво было
Re: Крышка отсека для электроники
Из потолочки, по краям полушпангоуты, по вдоль пара ребер жесткости.
Спереди крепить на шарнир или скотч, в районе кабины на магнитную защелку из редкоземельных магнитов.
а на какой шарнир? если можно подробнее
на любой.
посмотрите статью петли для авиамодели, любое соединение можно использовать и для крышки люка.
а где можно достать эти магниты, кроме как на хоббисити? сломаных бк моторов нет, я так понимаю они там используются?
Я заказывал с дилэкстрима, еще они есть в винчестерах (жесткий диск ПК). Сейчас легко можно найти эти старые харды, в них 2 магнита, больших габаритов. Они не приклеены, но отодрать их от железяки очень трудно, держатся мертвой хваткой
дайл экстрим ненавижу - пол года слали машинку за 8 долларов и рефлекс, симулятор хотелось сильно так что ожидания мучительны(ну это так просто мнение) с магнитами из харда в детстве игрался прилепил в лифте, отлипить руками не смог, так он там и катался, пока я с отверткой не пришел)))
а как же быть с такой силой магнитов модель в труху превратится прежде чем крышку на магнитах откроешь!?
Сила магнитов падает с расстоянием, причем квадратично последнему.
Так что небольшая прослойка из нескольких слоев скотча, позволит вам регулировать силу открытия
спасибо, попробую!
- 196
