Как закрепить пропеллер на валу?
Всем привет!
Заказал такой движок: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … uct=15193. в спецификации указано - диаметр вала 4 мм, и к нему такой адаптер: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … duct=5218.
Но то ли лыжи не едут, то ли у китайцев китайские штанген-циркули... Короче, адаптер в затянутом состоянии легко снимается с вала, не держит.
Вал полностью лысый - ни резьбы, ни канавок на нем нет.
В связи с этим что бы предпринять бы, подскажите, кто сталкивался, а то я конечно что-нибудь заколхозю, но дельный совет сильно упростит мне задачу smile
aksolot
Konstantin
105 Сообщений
Re: Как закрепить пропеллер на валу?
У меня на квадрике точно такие же, держат отлично. Вал тоже лысый. Похоже адаптер рассчитан на диаметр немного больше 4мм, а может просто брак... придется колхозить. smile
ded3
Борис (Рязанская, Пронский)
1007 Сообщений
Должен затягиваться.
Возможно короткая резьба, гайка упирается в конце витков. Поможет шайба.
Или конус где-то подклинивает.
mAVia
94 Сообщений
Замерить диаметр вала.
Можно сделать насечки на валу, одеть термоусадку, одеть адаптер - будет держаться.
Обычная история. Адаптер расчитан на винты с более толстой ступицей. Еще одна шайба к имеющейся чаще всего выручает.
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Спасибо всем за ответы, особенно Константину - я как раз думал о таком способе, но не было уверенности.
А движок на самолете хочу использовать с 10х4,5 винтом.
зы. адаптера сразу 3 заказал, все попробовал - так что не брак. насчет дополнительной шайбы -  не спасает.
aksolot
Konstantin
105 Сообщений
Главное проверить - если усилие руки не сдергивает адаптер, то все нормально - не улетит в полете.
думаю нормально получится, у меня есть жесткая термоусадка и мягкая, начну с жесткой, по идее хорошо должно держаться, на крайняк добавлю под нее циакрина smile
еще раз всем спасибо за отклик, мужики
aksolot
Konstantin
105 Сообщений
А я бы посмотрел если можно дальше цангу втянуть, то увеличил бы розрезы в цанге. Соотвецтвенно она влезет дальше и зажмет вал. Если дальше втянуть нельзя, то делаем больше розрезы а между цангой и обжимом ложим тоненький конусок из меди 0.1-0.2мм. Тем самым уменшаем диаметр обжима и сильнее зажимаем цангу. Помоему надежность немного повыше чем у термоусадки.
sliding-hawk
Шурик (г.Киев "Хахол" ))))
466 Сообщений
Медь это хорошо, но обычно ее нет под рукой
Сори за оф топ. У меня как у бывшего рыбака который неоднократно делал блесна есть. Нету меды, выпьем пива!!! А баночку пустим на конусок для адаптера.)))
sliding-hawk
466 Сообщений
Есть интересная идей как крепить винты у тех у кого нет цинги,для диметра вала 2-4 мм,правда такой способ влечёт к тому что винты идут у же с креплением,
http://s003.radikal.ru/i203/1107/64/e2c842a0031d.jpg
http://s013.radikal.ru/i322/1107/47/d7763a67965a.jpg
http://i021.radikal.ru/1107/22/15323cff861e.jpg
http://i032.radikal.ru/1107/c5/1e36dc4f9348.jpg
пробивал на 4800 оборотах винт не слетает
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
SkonknopIllup
