мотор пищит но не запускаеться!
Добрый день! У меня проблема,приобрёл вот этот мотор и этот регулятор. Всё подключил как надо но мотор не крутиться!Все сервы работают хорошо а мотор при включении питания издаёт писк а потом с одинаковыми интервалами издаёт типа короткой мелодии 10 сигналов подряд!При этом он ни разу даже не дёрнулся.Все соединения я проверил всё пропаяно хорошо.Кто может подсказать что мне делать?
miha74
Михаил(Нижегородская обл.)
74 Сообщений
Re: мотор пищит но не запускаеться!
Проверьте, не выключен ли тумблер откл оборотов.
zvn3131
Виталий (Краматорск, Украина)
993 Сообщений
а это какой?вообще все тумблеры стоят от себя.или это надо в настройках смотреть?
miha74
74 Сообщений
В настройках поменять стик газ реверс, у вас сейчас наверно полный газ-стик внизу и получается что при включении у вас регуль в режиме программирования вот и пищит постоянно попробуйте подключить питание рега при поднятом стике газа
judzi
783 Сообщений
Если я правильно понял, у Вас аппа Авионикс, лучше конечно глянуть в инструкцию к ней.
И по регулю, судя по отзывам на парке, может там тоже какой то косяк имеется?
zvn3131
993 Сообщений
У регуля снял термоусадку,посмотрел никаких сколов никаких косяков не обнаружил!Газ стоит нормально не в реверсе,пробовал включать по разному как и было написано в другой теме! Никаких изменений!
miha74
74 Сообщений
Повторим. 99% причина в этом. Если газ в пульте не в реверсе, это не значит, что в реге на самом деле так. включите реверс. Потом откалибруйте газ. Если всё исправно, должно работать...
yur1x
Юрий -Тосно-
1032 Сообщений
Всё сделал как сказали,никаких изменений!
miha74
74 Сообщений
Не знаю, мне помогало...
Сначала были какие-то писки, газ не регулировался. Поставил стик газа "вверх" (перед включением приемника на борту) - двигатель стал запускаться при движении стика вниз - значит, надо было поставить реверс на 3 канал. Поставил реверс - все нормально, теперь регулируется "снизу вверх". После этого оставалось только откалибровать диапазон регулировки газа, и в полет!
Михаил, давайте сначала, при вкл питания регуль издает мелодийный сигнал, затем тройной "бип" и одиночный "бип"?
zvn3131
993 Сообщений
Да и еслиб все наглядно на видио моглибы снять и выложить сдесь?  Лучше раз увидеть чем много раз прочитать, может есть какие мелочи которые вы не описываете а они окажутся важными
judzi
783 Сообщений
при включении питания борта он делает тройной мелодичный бип и потом с интервалом примерно 10-15 секунд повторяет тоже самое и так постоянно пока питание не выключишь!Пробовал делать всё,и реверс газа и стик в разных положениях! Никаких изменений! Это надо чтоб знающий человек сам лично посмотрел! Видео выложить несмогу,камеры нет.
miha74
74 Сообщений
